Författare Ämne: Nibe F470 - hjälp.  (läst 1453 gånger)
Utloggad KarlL
  • Antal inlägg: 19
Nibe F470 - hjälp.
« skrivet: 23 oktober 2022, 16:02:19 »
Hej på er.
Har en NIBe F470 här hemma som är ca 3 år gammal. Häromdagen slog det mig att det finns en sak i pannrummet (se bilden) som jag inte riktigt förstår vad det är. Till höger om värmepumpen sitter murstocken och därefter tittar denna saken ut. Är det någon sorts kanalfläkt, och vad fyller den för funktion? Förra ägaren till huset hade inte strömsladden isatt men jag har kört den då och då. Är det något man ska ha igång hela tiden eller vad gäller?
Tacksam för hjälp.
SV: Nibe F470 - hjälp.
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2022, 16:06:23 »
Det där är en enkel kanalfläkt för extra ventilation(?) Borde ha ett skyddsgaller för intaget. I övrigt ser det ut som en källare i  ett lite äldre hus? Frågan är då vad en NIBE F470 gör där?
Utloggad KarlL
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2022, 16:08:32 »
Huset är byggt 1981. Ett nordiska trähus. Har ju en hel del år på nacken såklart men håller med om att just pannrummet ser ut att komma från 1920-talet  8)
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2022, 16:28:32 »
Ok. F470 borde därmed inte vara en särskilt optimal värmepump för huset även om den sköter ventilationen bra. Undrar vad det var för uppvärmningssystem från början? Frånluftsvärmepumpar hade inte riktigt kommit då.
Utloggad KarlL
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2022, 16:32:53 »
Faktiskt ingen aning om vilket värmesystem det var förr. FTX-ventilationen har iaf suttit länge och är nyligen injusterad på nytt. Är en F470 samt en vanlig luft/luft som står för värmen. Funkar än så länge bra och relativt energisnålt. Funderade på att byta när vi köpt huset men då hade förra ägaren precis bytt en gammal F470 mot en ny så kändes som lite kapitalförstörning att kasta ut den direkt.
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2022, 16:35:33 »
Ja, kombinationen med traditionell FLVP plus en LLVP ger en väldigt kostnadseffektiv lösning och uppvärmning om man tycker LLVP är okej. Ett annat plus är ju att den kan ge kyla på sommaren.
Utloggad KarlL
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2022, 16:40:16 »
Precis. Men om man ska få ut maximalt ska man väl ha inomhusgivare till niben? Nu kör den helt utifrån utetempen och då hjälper väl LLVP inte lika mkt?
Förresten gällande kanalfläkten, finns det någon vits med att ha den igång eller ska sladden få fortsätta hänga utanför uttaget?
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2022, 16:54:01 »
Innegivare behövs inte, åtminstone om man har bra termostater på elementen. Det gäller att sätta ner termostaterna till kanske 16 °C i alla rum som istället värms av LLVP. Då utnyttjar man kapaciteten i LLVP så mycket det går och FLVP får göra varmvatten och värme i rum med stängda innerdörrar.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #8 skrivet: 23 oktober 2022, 18:29:48 »
Den extra fläkten känns definitivt onödig ur "vanligt" ventilationshänseende. När den går blåser uppvärmt luft ut utan återvinning så det är ju inte så smart. Kan det vara så att den har kommit dit pga radon problem?? Har det suttit någon kanal ansluten till fläkten tidigare? Eller har tidigare ägare tänkt att upphängd tvätt torkar fortare med en fläkt därnere, kanske haft ett torkskåp anslutet?
Om den inte behövs av något skäl så bör den inte heller stå öppen för du kanske får ett visst självdrag genom den så uppvärmd luft åker ut även om den inte går
