Författare Ämne: Nibe 310p, display död och FLVP passiv. Felsökningstips efterfrågas  (läst 891 gånger)
Utloggad hybrid3
  • Antal inlägg: 12
Hej forumet,
Efter att ha stängt av min Nibe 310p och sedan slagit på den igen är displayen och samtliga lysdioder helt döda. Fläkten går men kompressorn går inte igång som vanligt. De externa tempgivarna jag har på framledning & retur visar att ingen reglering sker så även shunten verkar helt passiv.
Jag har kollat automatsäkringen till vänster på kortet och högtempskyddet till höger. Glassäkringen på reläkortet har jag kontrollerat och kontrollmätt, allt ok.
Det jag försöker reda ut nu är huruvida kontrollerkortet får spänning (12v DC?) men hur jag än mäter runt glassäkringen på reläkortet ser jag knappt någon likspänning och kanske ett par v AC.
Frågor:
1. Hur kontrollerar jag lämpligast att kontrollerkortet får (rätt) spänning?
2. Om kontrollerkortet inte får sina 12v, kan jag koppla in en extern 12v-källa för att se om grejerna hoppar igång igen?
1-planshus från 2007 på platta med LK golvvärme & rumsgivare. NIBE 310p med elpatron & fläktvarvtal styrda via HASS, bytt kompressor 2013.
Att reläkortet ger 12 V kan man mäta upp i övre högra hörnet där anslutningen till det extra fläktkortet på 410P ska sitta. +12 V resp GND finns där. Kanske du redan sett? Man måste vara väldigt försiktig vid mätningar för det är lätt att komma åt strömförande delar med 230 V.
Utloggad hybrid3
  • Antal inlägg: 12
Tack för tips!
När jag började titta närmare på kortet såg jag lite andra säkringar. F3 (T2.5A) visade sig vara död och enligt schemat spelade den en nyckelroll. Efter en sväng till Kjell & Co bytte jag ut den och vips hoppade allt igång igen. Jag som först trodde att styrkortet gått hädan blev mycket glad.
