Författare Ämne: Akut hjälp Nibe 360p  (läst 2153 gånger)
Trana
Trana
« skrivet: 23 oktober 2022, 09:49:35 »
Hej. Har senaste veckorna haft problem med att min Nibe 360p har ökat i tryck vilket resulterar i att jag har fått släppa ut vatten genom säkerhetsventilen ett par gånger om dagen för att sänka den till arbetstryck.
Idag så ser jag plötsligt att det rinner vatten på golvet. Pumpen har rusat till 3 bar och säkerhetsventilen är öppen.
Jag sänker trycket till 1,5 bar men den börjar direkt vandra uppåt igen.
Stänger av pumpen och försöker tömma ut men pumpen slutar inte rusa. Låter också konstigt med gurglande ljud.
Efter att ha tömt ut kanske 5 liter så stänger jag till slut påfyllningsventilen (46) och då upphör ljudet direkt och pumpen slutar rusa i tryck.
Känslan är alså att pumpen bara fortsätter fylla systemet liknande som när man fyller på systemet genom att öppna påfyllningen (49) men den är stängd.
Vad kan ha hänt och vad kan jag göra för att felsöka,
Vågar inte öppna 46an igen då pumpen lär börja rusa igen.
Mvh Peter
  • Antal inlägg: 31238
SV: Akut hjälp Nibe 360p
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2022, 09:57:44 »
Tyvärr är det troligen hål emellan varmvattenberedaren och manteln med pannvatten som omger denna.
Inget att laga, bara att köpa nytt tyvärr om det är hål i varmvattenberedaren.  :'(
Det kan ev vara påfyllningsventilen (49) till värmesystemet som är trasig, men den brukar bara gå sönder om man håller på att fylla på.
Du kan ju testa att byta denna, men jag tror det är ett långskott i ditt fall.
Trana
Trana
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2022, 10:23:51 »
Ok. Låter inte så roligt.  :'(
Till saken hör att jag har beställt en ny panna och väntar på leverans. Den är tyvärr några veckor bort skulle jag tro.
Hur skall jag agera fram tilla dess, skall jag stänga av pumpen helt? Kan jag köra nån form av konstgjord andning på den fram tills dess? Vi har vattenburen golvvärme i hela huset. Är det risk för att jag har sönder något om pumpen är igång men påfyllningsventilen är stängd?
Jag är tyvärr ganska oteknisk så jag har dålig koll men kan man manuellt fylla upp pannan med vatten när tempen går ner och sen stänga ventilen igen efter en liten stund eller är det helt meningslöst?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2022, 10:58:29 »
Påfyllningsventilen ska alltid vara stängd förutom då man ska fylla på värmesystemet.
Du ska blockera inkommande vatten som går in till varmvattenberedaren och helst även utgående direkt efter varmvattenberedaren, då kan du låta den fortsätta göra golvvärme men du får inget varmvatten!
Trana
Trana
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2022, 11:09:42 »
Ok jag förstår.
Det jag lurar på är om golvvärmesystemet är ett slutet system som bara gårngenom pumpen för uppvärmning utan att påverkas av denät vanliga varmvattensystemet?
I så fall kanske man kan fortsätta ta ut varmvatten och manuellt öppna/stänga ventilen för att fylla på pannan när trycket går ner eller är det en dålig ide?
Kanske bara är bäst att strypa varmvattnet helt tills nya pumpen kommer och låta golvvärmen och pumpen vara på?
Trana
Trana
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2022, 11:12:54 »
En följdfråga till. Jag har ju stängt inkommande ventil till VV men jag ser ingen ventil på utgående utan där är bara rör. Finns den inne i pannan eller har jag ingen avstängning efter pannan då?
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2022, 11:15:48 »
Varmvattnet riskerar ju att delvis blandas med värmevattnet så varmvattnet inte blir så fräscht tänker jag. Värmevattnet kan vara lite svart magnetit och annat.
Utgående varmvattnet blev bara ett rör utan ventil efter att blandningsventilen bortrationaliserades i början av 00-talet.
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2022, 11:16:49 »
Det är med största sannolikhet som Carl skriver, manteln i varmvattenberedaren är sönderrostad.
Det viktigaste är ju att huset och ni får värme, utan varmvatten klarar man sig.
Din siste mening är helt korrekt, jag skulle även spärra varmvattenproduktionen i menyn så att inte pumpen jobbar och försöker göra varmvatten.
Trana
Trana
« Svar #8 skrivet: 23 oktober 2022, 12:04:19 »
Tack för all hjälp.
Okunnig som jag är försöker jag förstå vad som hänt.
Är följande rätt sammanfattning:
Varmvattenberedaren läcker ut vatten vilker gör att systemet fortsätter fylla på med nytt kallvatten? Men varför går trycket upp i systemet? Jag förstår nog inte riktigt.
Förstår heller inte riktigt varför varmvattnet blandar sig med värmevattnet?
Trodde golvvärmesystemet var ett slutet system?
Nån vänlig själ får jättegärna förklara för en okunnig.  :-\
« Svar #9 skrivet: 23 oktober 2022, 12:13:06 »
Ta fram manualen och titta på sprängskissen av värmepumpen. Tanken är dubbelmantlad där varmvattenberedaren står inne i  tanken för värmevattnet och det har gått hål mellan de båda delarna av tanken.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #10 skrivet: 23 oktober 2022, 12:58:53 »
Slarv med att inte byta offeranod i tid??
Trana
Trana
« Svar #11 skrivet: 23 oktober 2022, 13:11:38 »
Hur kommer det sig att trycket rusar när jag öppnar vattenventilen till varmvattnet? Är det för att vattnet läcker ut från varmvattenberedaren och in i pannan?
Antar att min fråga är vad trycket mäts, mäts det i pannan?
Trana
Trana
« Svar #12 skrivet: 23 oktober 2022, 13:19:24 »
Jag letar i manualen hur jag spärrar maskinen från att göra varmvatten men hittar inget. Tips?
Blir framledningstemperaturen påverkad nu när pannvattnet blandas med det varma varmvattnet och kan det orsaka problem ute i värmesystemet?
Kan jag ställa till med några permanenta skador ute i systemet av det här eller är det bara att låta pumpen gå och sluta ta ut varmvatten fram tills den skall bytas om några veckor?
« Svar #13 skrivet: 23 oktober 2022, 14:32:27 »
Det är bara en gemensam dubbelmantlad tank som värmen shuntas ut från. Om det är en större läcka kommer värmevattnet och varmvatten att blandas. Shunten styr fortfarande ut lämplig temperatur på vattnet i värmesystemet. Bara att låta pannan jobba på som vanligt med värmen de kommande veckorna.
Trana
Trana
« Svar #14 skrivet: 23 oktober 2022, 14:44:36 »
Vad bra, tack för svaret!
