Författare Ämne: Kolla om pump läcker  (läst 1997 gånger)
Utloggad Sman
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 21 oktober 2022, 19:26:19 »
Tjoho,
Har precis installerat en luftvärmepump Toshiba Haori.
Jag kunde inte kolla att kopplingen mellan innedelen och kopparröret var tätt eftersom den hamnade i väggen.
Jag vakuumpumpade och det var fint. När jag släppte på gasen och kollade kopplingen vid utedelen så var allt finemang.
Nu är man ju ändå lite nojig och undrar om det släpper i väggen ändå.
Hur kan man kolla det? När jag släppte på gasen så visade den trycket 155 PSI.
Kan jag koppla på igen om en vecka och se om trycket är mindre och i så fall så läcker det? Eller finns det något annat sätt?
Hoppas någon har en bra ide.
/S
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Kolla om pump läcker
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2022, 22:39:20 »
egentligen inte
trycket är en funktion av volym och temperatur
så ändras temperaturen gäller inte tidigare mätvätrden
Utloggad Sman
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2022, 23:49:50 »
Tack för snabbt svar.
Okej. Så idag var det 11 grader. Om jag väntar en vecka och det är 11 grader igen. Blir det rätt då?
/S
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2022, 19:32:06 »
om du har samma innetemp så ja
Utloggad Sman
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2022, 21:56:55 »
Ok
Då blir det lite svårare.
Finns det någon riktlinje? T.ex. om vilotrycket faller under 100 psi så är det något som är fel?
/S
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2022, 23:48:24 »
Kolla med läckagesökaren under isoleringen i båda ändarna. Kör även lite i vägghålen, speciellt det som är lägst.
Men egentligen borde du få hjälp av en riktig kyltekniker som går igenom hela installationen.
Utloggad Sman
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2022, 07:36:52 »
OK, jag öppnade upp isoleringen till rörkopplingen som låg i väggen. Sprutade på såpavatten och körde igång värme på full fart. Allt såg bra ut.
Tack för hjälpen.
/S
« Svar #7 skrivet: 24 oktober 2022, 08:22:54 »
Läcksökaren, en sniffer menade jag då. Finns rätt billiga som jag tror fungerar. Kolla Elitech på amazon eller något, kanske funkar och kostar en tusenlapp eller något. Tror inte det är något som funkar vid registrering av företagscertifikat, men antar det inte är det du söker.
« Svar #8 skrivet: 24 oktober 2022, 10:23:22 »
Vilken av kopplingarna testade du?
du får ju aldrig upp något speciellt tryck i vätskeröret!
och täta är kopplingarna på utedelen ?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #9 skrivet: 25 oktober 2022, 09:13:04 »
Trycken kommer ju inte att ändras pga läckage så länge det finns kvar kylmedium i vätskeform någonstans i systemet.
Ett säkrare sätt är att mäta värmepumpens effektförbrukning då den går för fullt (kyl ut huset till kanske +15 grader och ställ börvärdet på 30) och det är ca +5 grader ute. Om värdet stämmer med vad som står på typskylten så är allt i sin ordning, när det börjar bli kylmediebrist så kommer effekten att minska. Använd en effektmätare som tar hänsyn till övertoner och fasförskjutning och alltså mäter aktiv effekt. En del av de billigaste "mellanpropps" -mätarna mäter bara s k skenbar effekt (spänning x ström utan hänsyn till fasvridning mm).
En metod helt utan mätutrustning är att iaktta hur utedelens förångare frostar på, och se om påfrysningen avviker från hur den har uppfört sig tidigare vid samma väderförhållanden (temp, luftfuktighet etc) och effektuttag.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
