Författare Ämne: värme: dT  (läst 1631 gånger)
Utloggad MegakriLL
  • Stad/land: Västragötaland
  • Antal inlägg: 30
  • Nibe F750
värme: dT
« skrivet: 21 oktober 2022, 16:35:13 »
Läste i optimeringsguiden för NibeF750 att man skulle kolla värme: dT är- och börvärde, så ändrade från läge ||| till läge | på värmebärarpumpen. (eftersom värmebärarpump gick på 1%)
Vill man ha stor eller liten skillnad på värme: dT är- och bärvärde?
Pump läge |:
värme: dT börvärde    4.0
värme: dT är (BT12 | BT63)-BT3    3.0
hastighet värmebärarpump 1    9%
Pump läge |||:
värme: dT är (BT12 | BT63)-BT3    1.6
hastighet värmebärarpump 1    1%
« Senast ändrad: 23 oktober 2022, 13:22:46 av MegakriLL »
Borohus enplansvilla 117 kvm boyta. (Byggår 2017) 2 vuxna 2 barn.
2017: 8076 kWh
2018: 9171 kWh
2019: 8850 kWh
2020: 8650 kWh
2021: 10250 kWh, Uppvärmd pool.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
SV: värme: dT
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2022, 15:14:59 »
Jag har inte läst optimeringsguiden, men ett tips är att olla Installatörshandboken under rubriken Inställning av pumphastighet så finns det instruktioner där vilken hastighet man ska ställa in. https://jseducation.se/files/pages/nibe750install-2.pdf
Sedan undrar jag om dina siffror för läge III och I. Känns konstigt att dT ska vara 3.0 med läge III (högst fart på pumpen) och 1.6 på lägsta fart? Kolla att du läst av siffrorna när pumpen gjort värme i båda fallen och vid ungefär samma framledningstemperatur.
Utloggad MegakriLL
  • Antal inlägg: 30
  • Nibe F750
SV: värme: dT
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2022, 14:00:43 »
Oj mitt fel, dem ska va skiftade. (ändrat nu)
Borde jag köra med läge III eller I ?
Läser ur manualen
"Jämför värmeprojekteringen med tillgänglig kapacitet
för värmebärarpump 2 (GP6) och ställ in lägsta möjliga
pumphastighet.
Kan detta Energiberäkningsdokument säga något kanske?..
« Senast ändrad: 23 oktober 2022, 14:15:56 av MegakriLL »
2017: 8076 kWh
2018: 9171 kWh
2019: 8850 kWh
2020: 8650 kWh
  • Antal inlägg: 942
SV: värme: dT
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2022, 15:32:20 »
Jag tror att Nibe menar att om det funkar med läge I så kör man med det, eftersom det drar mindre ström än II och III. Pumpen har ju en till värmebärarpump som den reglerar automatiskt i % (som du postade siffror på i första postningen).
Sen står det ju också "det är även viktigt att du ställer in rätt temperaturdifferens på värmebärarpumpen (GP1). Detta görs i meny 5.1.14.". I den menyn ställer man radiatorer eller golvvärme och DUT/DVUT, som enligt din bild verkar vara -16. Har man gjort det så sköter pumpen själv farten sedan och det är nog en bra utgångspunkt
MEN sen kanske det går att optimera ytterligare, men då är nog inte jag rätt person!
Utloggad MegakriLL
  • Antal inlägg: 30
  • Nibe F750
SV: värme: dT
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2022, 13:03:17 »
Hur vet man om läge | fungerar?, och inte behöbs bytas till läge || eller |||
DUT värdet var inställt på -18 från installatör, och valt golvvärme.
2017: 8076 kWh
2018: 9171 kWh
2019: 8850 kWh
2020: 8650 kWh
  • Antal inlägg: 942
SV: värme: dT
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2022, 18:31:39 »
Antingen om man har projekteringsritningar för golvvärmen (som du verkar ha) där man ser vilket tryckfall som golvvärmen har. Då kan man jämföra med tabellerna i manualen.
Men lättast är väl att köra på I och sedan utvärdera om det blir varmt i huset, OCH se vilka %-hastighet som värmepumpen sedan kör. Om den håller sig under 100% så borde I räcka till. Men om den går i 100% så räcker I inte till.
Skulle jag tro, i alla fall :)
Utloggad MegakriLL
  • Antal inlägg: 30
  • Nibe F750
SV: värme: dT
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2022, 20:38:55 »
Har bara den energiberäkningen och ventilationsinställningarna som berör värmepumpen.
Okej, får testa med läge I och se. Tackar för input tummenupp
(känns som att installatören bara startat pumpen på fabriksinställningar.)
2017: 8076 kWh
2018: 9171 kWh
2019: 8850 kWh
2020: 8650 kWh
