Författare Ämne: Luftvattenpump  (läst 2610 gånger)
Utloggad Hasse56
  • Antal inlägg: 22
Luftvattenpump
« skrivet: 21 oktober 2022, 12:57:43 »
En fråga till er som har koll på energi ,
Om jag sänker värmen på termometern på elementeten från att står på högsta läget femman,  till ca tre och halv , blir någon skillnad på elförbrukning då , eller ska stå högsta temperatur?
SV: Luftvattenpump
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2022, 13:07:07 »
Sänker man medeltemperaturen inne går det åt mindre el för uppvärmningen, ca 5% lägre elförbrukning per grad man sänker. Har man värmepump med växelventil och som kör flytande kondenseringstemperatur ska man låta värmepumpen styra värmen och ha termostaterna på max med få undantag.
Utloggad Hasse56
  • Antal inlägg: 22
SV: Luftvattenpump
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2022, 09:49:07 »
Hur vet jag har en växelventil då på den ?
SV: Luftvattenpump
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2022, 10:12:22 »
De flesta moderna värmepumpar har det. Man kan titta på en sprängskiss av värmepumpen. Brukar finnas i manualen.
  • Antal inlägg: 7784
SV: Luftvattenpump
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2022, 10:30:51 »
Om vi får veta vilken VP det handlar om finns det säker många som kan ge svar på om den har växlelventil eller ej. Sc:,h
Utloggad Hasse56
  • Antal inlägg: 22
SV: Luftvattenpump
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2022, 22:22:52 »
En panasonic 9 kwh monoblock H genstion   nu är en  nu sitter en vatten inom hus från panasonic
