Författare Ämne: Termostater och golvvärme  (läst 1446 gånger)
AndersSve
AndersSve
« skrivet: 21 oktober 2022, 11:35:43 »
Hej.
Har precis installerat en SUZ-SWM40 tillsammans med en EHST20D.
Huset har bara golvvärme, 4 termostater har styrt rumstemperaturer med den förra elpannan.
Till värmesystemet köpte jag en remont rumstermometer där jag kan styra temperatur, extra vatten och semesterläge.
Min fundering är hur jag ska få dessa termostater att fungera tillsammans. Skall jag köra pannan på rumstemperatur eller ska jag använda ”kurva”?
Har kört rumstemperatur på pannan med remota termometern på 20 grader och slingornas på 21. Det har fungerat skapligt men framledningstemperaturen varierar väldigt och ligger väl högt, runt 30-40 grader.
Är det någon som har erfarenhet av blandning av termostater? Jag kanske skall köra på kurva och strunta i remota termometern? Svårt att hitta dokumentation på detta….
SV: Termostater och golvvärme
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2022, 11:58:37 »
Hej! Med värmepump som har växelventil och kör flytande kondenseringstemperatur bör man köra med termostaterna på max öppna. Man kan använda enstaka termostat om det blir för varmt i t.ex. sovrum. Golvvärme är väldigt värmetrögt och bör ej regleras via innegivare utan istället utegivare med värmekurva. På vissa värmepumpar går det att välja om en innegivare ska styra eller bara visa innetemperaturen.
Utloggad AndersSve
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2022, 13:06:57 »
Glömde nämna att jag installerat en volymtank just för att det är golvvärmesystem.
Jag vill ju använda golvvärmens termostater, remota är ju bara en och då kan jag inte styra de olika rummen.
