Författare Ämne: Varmvattenberedare läcker, hur fixa över vintern?  (läst 4863 gånger)
Utloggad MLind
  • Antal inlägg: 19
SV: Varmvattenberedare läcker, hur fixa över vintern?
« Svar #15 skrivet: 09 november 2022, 15:08:15 »
Cirkulationspumpen snurrar på bra (bara ett par år gammal), men jag ska undersöka lite mer så jag inte ställt in någon min/max-potentiometer galet.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #16 skrivet: 09 november 2022, 16:25:26 »
Då är det kört med VV. hela tanken är för VV och i den finns slingor som ska mata venten och orkar inte tempen upp så ska EL-patronen spetsa upp. Ventslingan är en egen tät krets och går köra för sig själv, klart det blir då helt på EL. Det går inte att ha tanken tom och köra kompressorn, den skulle storkna och lösa ut på högtryck eftersom den inte blir av med värmen.
Utloggad MLind
  • Antal inlägg: 19
« Svar #17 skrivet: 09 november 2022, 20:27:06 »
Tack, bra och tydlig info. Jag lyckas inte få elvärmaren till tilluften att starta. Jag har återställt termostaten (alla), höjt rumsgivaren till max och även kopplat in kompressorn en kort stund, men "Elvärme tilluft" är likt förbannat släckt. Finns det någon trolig förklaring till vad det kan vara som inte funkar? Givare eller själva den pannan? Pannan till radiatorerna tuffar på som tur är.
« Svar #18 skrivet: 09 november 2022, 21:07:40 »
Du får kolla att pumpen går för venten, kolla även att det inte sitter ett överhettningsskydd på själva EL-patronen. Kompressorn ska inte gå.
Utloggad MLind
  • Antal inlägg: 19
« Svar #19 skrivet: 10 november 2022, 14:23:19 »
Pumpen går, kompressorn "går" enligt displayen/lysdioden, men är urkopplad. Den dioden verkar aldrig släckas.
Inget överhettningsskydd vad jag kan se, men jag ska läsa vidare i kopplingsschemat. Tack för hjälpen!
« Svar #20 skrivet: 10 november 2022, 15:08:18 »
Att kompressorn indikerar för gång är normalt datan vet inte att den är urkopplad, bara att den inte ger som det täcker och då ska patron gå in och stötta
Utloggad MLind
  • Antal inlägg: 19
« Svar #21 skrivet: 15 november 2022, 10:42:34 »
Jag har varit i kontakt med CTC nu och fått lite tips som tyvärr inte gett något. En öppen fråga är om maxtermostaten är kass, som då kanske skulle kunna ge det beteendet, så jag ska försöka ta reda på om den är det. Tips på hur jag kan mäta eller avgöra om den "konstant bryter" till elbatteriet?
