Författare Ämne: Pressostat lågtryckslarm  (läst 1452 gånger)
Utloggad trikrask
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 21 oktober 2022, 07:01:34 »
Har en IVT Geenline E11 installerad 2003.
Den har fungerat fläckfritt tills nu när jag försöker undvika att köra den under de tider elpriset är som högst.
Om pumpen är satt att inte producera radiatorcvärme och varmvatten på många timmar och den sedan, kanske efter 15 timmar drar igång så löser ofta pressostatlarmet låg ut. Alltså när den skall starta 1a gången efter lång vila. Har kollat smutsfilter och brinepumpen går på högsta läge.
Undrar om någon har tips eller tips på bra service runt Sollentuna
« Senast ändrad: 21 oktober 2022, 07:07:02 av trikrask »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
SV: Pressostat lågtryckslarm
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2022, 07:25:06 »
larmar den på låg kb-ut? eller lågtryckspressostat?
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2022, 07:38:16 »
Äldre IVT har haft problem med att det bildas beläggningar i flex-slangarna vid värmeväxlarna.
Det kan göra att flödet blir lågt, men jag tror att det mest gäller på varma sidan.
Någon som vet bättre än mig om det kan drabba både varma och kalla sidan?
På äldre värmepumpar är det inte heller ovanligt att KB-pumpen kan gå trögt p.g.a. beläggningar i pumphuset.
Man kan motionera cirkpumpen genom att stänga av hela värmepumpen helt, öppna den stora "skruven" i bakkant på motorn (kan komma ut lite brine så ha en handduk i beredskap att torka upp med) och sedan med hjälp av en skruvdragare köra pumpen framåt/bakåt samtidigt som man försöker belasta drivaxeln lite i radiell riktning, det kan hjälpa till att bli av med delar av den beläggning som kan ha bildats i pumphuset, och lösa problemt.
Det är dock vanligare att det är problem på varma sidan och att högtryckslarm triggas.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2022, 08:57:38 »
Det finns inget larm för låg köldbärartemperatur på den typen av pump utan det är lågtryckspressostaten som stoppar pumpen. På en normal installation finns det heller inga flexslangar på kalla sidan.
Min teori är skräp i köldbärarpumpen som gör att den inte orkar igång när den har stått still en längre tid. Den typ av motor som sitter i pumpen har lågt startmoment. Prova Rickards förslag men det är inte säkert att det fungerar. Jag hade samma problem en gång i tiden och då snurrade rotorn lätt när man tryckte in axeln. När jag demonterade pumpen upptäckte jag att axeln kärvade när den trycktes åt andra hållet. Hade jag kunnat dra i axeln när jag roterade axeln hade jag märkt att det var rostflagor i spalten mellan axeln och hylsan runt axeln.
  • Dot gäster: 2356
