Författare Ämne: Rostfritt eller koppar mm.  (läst 4746 gånger)
Utloggad jano
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 09 april 2006, 10:10:11 »
Hej! Är ny på forumet och letat, men inte hittat svaren på några frågor.
Bor utanför Skövde i enplan källarlöst och platta på mark, 113 m2 bostad med 60 m2 vidbyggt garage/pannrum, Byggår 1979 tre personers hushåll. Jag har tröttnat på 30 års vedhantering och nu skall panneländet ut för att ersättas med markvärme. Hushållselen ligger på 7000 kw och jag har nog förbrukat ca 20-25 m2 ved varje år.
Jag har hört lite på IVT Greenline ht+c6 nånting, alternativt Nibe 1230-6kw.
IVT kan man få med rostfri vvb medans jag inte hittar uppgifter att man kan få Nibe med detta. IVT är ju också några tusen dyrare.
Kan man få Nibe med rostfri vvb?
Tycker ni det räcker med någon av de pumpar jag nämnt?
Räcker det med 300 m slang (lerjord)
Tacksam för hjälp
  • Antal inlägg: 7784
SV: Rostfritt eller koppar mm.
« Svar #1 skrivet: 09 april 2006, 13:10:06 »
Om du ska ha koppar eller rostfritt beror på vilket vatten du har,  så fråga någon lokal rörfirma så borde dom veta
Utloggad jano
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 09 april 2006, 13:14:24 »
Det var en som marknadsför IVT,s pumpar som frågade var jag bodde, då
rekommenderade han rostfritt.
mvh
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 09 april 2006, 20:25:51 »
Tacksam för hjälp
Jag får energibehovet till 25x1300x0,7=23000 kWh/år, då kan du ta en storlek större VP. 400 meter slang är nog minimum.
Utloggad Linke
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 16
  • VP eller inte det är frågan...
« Svar #4 skrivet: 10 april 2006, 15:46:18 »
Hmm, det finns ingen lista eller så?
Nån som vet läget i Skellefteå?
(har själv en nyinstallerad Autoterm Terramax C11 med rostfri VVB)
Vad händer om man har "fel" för sin stad, är det bara att hänga sig då? :-[
Ps, Kan svära på att i Skellefteå är det bättre med en kopparvariant. huvuddunk   (Lagen om alltings djävlighet, ni vet)
/Linke
Utloggad jano
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 10 april 2006, 19:56:59 »
Carl N. En storlek större säger du.
Det skulle i så fall bli, om det gällde Nibe en 1230-8, jag hittar ingen
ex.vis 7:a, då får man i så fall ta en 1215. Har för mig att 1215 ger lägre
värme. Ursäkta mina dåliga kunskaper
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 10 april 2006, 22:51:34 »
Faktum är att Nibes 1X15 serie ger mer än vad dom är märkta med. En 1215-7 ger 8,8kW vid 0/35 °C och 7,1kW vid 0/50 °C. Jämför man det med Nibe 1230-8 så ger den 8,22kW vid 0/35 °C och 6,97kW vid 0/50 °C.
1215-7 är effektmässigt jämförbar med 1230-8. Det som skiljer är COP värdena. Nibe  anger för 1215-7 4,7 / 3,3 och för 1230-8 är angivna värden 4,9 / 3,6. Som synes ger 1230 bättre verkningsgrad.
EDIT Nibe har haft fel siffror på sin hemsida så angivna effekter för 1230-8 var felaktiga. Nibe 1230-8 ger 8,22/6,97 och inte 8,7/7.0 som det angavs på hemsidan.
/Johan
« Senast ändrad: 12 april 2006, 12:18:41 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad jano
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 11 april 2006, 06:34:36 »
Tack för svaret, försöker tyda om du rekommenderar 1215-7 eller
1230-8, jag har tunna radiatorer förmodligen högtemp.
jano
« Svar #8 skrivet: 11 april 2006, 07:13:57 »
jano
Har du elpatron på pannan så kan du alltid testa hur hög temp radiatorerna behöver för att göra av med en viss effekt.
Du öppnar alla termostater till max, sätter på elpatron, cirkpump och öppnar shunten max, väntar en ca 2 timmar och kollar vilken framledningstemp du har på pannan. Då ser du ungefär maxtemp på systemet vid elpatronens effekt.
Utloggad jano
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 11 april 2006, 19:09:08 »
Carl N. Elpatronerna är dessvärre inte inkopplade. Ser att du har ungefär samma yta att värma och klarar dig på en 1215-5.
Jag har haft en stor energiförbrukning på grund av att pannan är en kombipanna
Diom från slutet på 70-talet, med en ny keramisk vedpanna tippar jag en förbrukning
på 15-18 m2.
Om man byter till effektivare radiatorer och 350m slang skulle man då kunna köra med en pump typ 1230-6 tror du.
Jano
« Svar #10 skrivet: 12 april 2006, 11:04:40 »
på 15-18 m2.
Jano
Det är möjligt att jag överskattat energibehovet och då borde en 1230-6 kunna räcka, den har ungefär samma prestanda som en 1215-5. Jordslang är relativt billigt att gräva ner så där är det onödigt att snåla, du får igen en längre slang i lägre driftskostnad, förutsatt att du får plats med den på tomten. Lerjord lär annars vara fördelaktigt för jordvärme.
Är radiatorerna av modellen enkla, platta och utan flänsar bör de kanske bytas ut.  :-\
