Författare Ämne: Frusen plattvärmeväxlare  (läst 3387 gånger)
Utloggad ECANHA57
  • Pensionerad dataingenjör tidigare sjökapten
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 58
  • Förstår teorin bakom värmepumpar
« skrivet: 20 oktober 2022, 13:55:44 »
För någon månad sedan köpte jag en begagnad Fighter 1210-7 för 100 € ca. 1000 SEK. Syftet var enbart att få reservdelar till min fungerande Fighter 1215-7 och ev. skicka kyldelen på totalrenovering. Felet på 1210an var det vanliga att manteln kring VVB tog in färskvatten.
Innan jag plocka isär maskinen ville jag testa maskinens övriga kondition med fokus på kyldelen så jag kopplade trädgårdsslangen till plattvärmeväxlaren på kylsidan efter att ha fyllt panna och VVB och startade pumpen som gick igång. När jag analyserade värdena på pumpen såg allt bra ut och jag gick vidare för att följa upp belastningen av spänning och ampere på de tre faserna genom att gå bort till husets elmätare.
Till min fasa märkte jag efter en stund att pumpen stannat och plattvärmeväxlaren som var kopplad till färskvattnet frusit p.g.a. ett veck i slangen.
Nu till den stora frågan:
 - Klarar plattvärmeväxlaren av att färskvatten bildar kärnis utan att sprängas sönder?
 - Vilken av plattvärmeväxlarens, om inte båda, sidor skadas först - gas eller vattensidan?
Mvh Hasse
Stockhus från 1935 med byggytan 150m2 i två plan plus källare med vattenburen 2 rörs element. Kört i 5 år en Nibe Fighter 1215-7 mot 273 m borrhål men skall byta ut den mot Nibe Fighter 1135-12. Gjutjärnsvedpanna för reservvärme.  Fast kondensering till vedpannans 700 liters volymtank.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Frusen plattvärmeväxlare
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2022, 17:12:21 »
Du har väl inte mycket att förlora på att testa maskin igen efter att den tinat upp? Funkar det på funkar det.
//   Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2022, 17:25:30 »
Jag lyckades "bottenfrysa" min värmeväxlare när pumpen var ny, och den fungerade när den tinat upp, men jag hade ju sprit i köldbäraren, risken att nåt tagit skada är nog större för dig som kört med rent vatten, men håller med föregående talare, testa så vet du ju.
Utloggad ECANHA57
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 58
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2022, 19:58:56 »
Precis vad jag gjorde efter att den tinat upp någon dag. Före omstarten öppnade jag kyldelens sidolucka för att se hur det såg ut och det var fuktigt. Bakom luckan fick jag ju se ett synglas på gassidan som kanske kunde ge en hint om konditionen. När kompressorn startade såg jag en hel del bubblor i synglaset så jag utgick ifrån att "det var kört".
Nedstämd  :'( satte jag igång med att demontera maskinen som ju förvisso varit min avsikt hela tiden.
Häromdagen beslöt jag mig att täthetstesta kyldelens plattvärmeväxlare på nytt och denna gång var jag noggrann med att göra täta anslutningar vilket jag inte hade varit första gången. Jag fyllde på nytt med färskvatten med ett maxtryck på 2,5 bar och kunde efter några timmar konstatera att kyldelens innanmäte var torr och fin. Plattvärmeväxlarens vattensida har alltså klarat sig. Eftersom värmepumpen nu var demonterad ville jag inte testköra genom att ansluta 3-fas spänning.
Så till frågan:
- Bubblorna jag såg i synglaset, antyder det om att gassidan skadats eller är det normalt initialt vid start?
/Hasse
  • Antal inlägg: 5458
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2022, 21:00:58 »
 Du måste ha sprit och bra fart på flödet för att kolla växlaren på kalla sidan. Glaset är för att se om det är någorlunda OK med gasen. I glaset kan bubbla lite upp till max  5 min, sen ska det sluta bubbla, fullt normalt. Vanligt vatten fryser direkt i en växlare på kalla sidan, det kan vara ner till - 10 C  där och normalt har man sprit för - 15 C i KB ( kalla sidan )
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2022, 00:02:28 »
Om flödet på köldbäraren upphör helt eller nästan helt kan det bli kallare än -40 grader... (har för mig att det är -52 grader med R407C, men är högst osäker)
Spritblandningen skall klara ned till -20 till -25, och när den fryser så blir det mer av en sörja än kärnis.
Det är i alla fall vad jag fått lära mig.
Jag kan som vanligt ha fel.
Klart är i alla fall att luftvärmepumpar med R32 som köldmedium har 2.0 i COP vid -25 grader, så betydligt kallare än så kan det i alla fall bli i förångaren.
« Senast ändrad: 21 oktober 2022, 00:04:05 av Rickard »
Utloggad ECANHA57
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 58
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2022, 08:19:24 »
Jovisst vet jag att det skall vara köldmedium men testkör man med trädgårdsslangen och har gränsvärdet för KB-r på +2 går det bra förutsatt att man inte har veck på trädgårdsslangen.
Ok hoppfullt att läsa :-) Jag stängde ju av maskinen ganska omgående för att inte förvärra den eventuella gasläckan.
F1210-7 hade över 70000 starter och oavsett skicket på kyldelen har ju min plan hela tiden varit att sända iväg den för totalrenovering då min F1215-7 börjar klaga. Förhoppningsvis har F1215-7 ännu många starter kvar.
Stort tack alla för era åsikter.
/Hasse på Åland
Utloggad ECANHA57
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 58
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2022, 19:19:22 »
Idag öppnade jag sidoluckan till kyldelen av F1215-7 för att se hur mycket det bubblar i synglaset vid kallstart. Det saknades dock synglas i F1215-7.
Vad beror det på och vilket är standard?
Kan det antyda att F1210-7 kyldelen någon gång renoverats och att man då kompletterade med synglas?
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #8 skrivet: 22 oktober 2022, 23:43:27 »
Ingen kylmodul i den generationen hittills jag renoverat har haft synglas, måste vara annan rördragning på den än manualen visar? För det är väldigt trångt mellan expansionsventil och torkfilter. Ser den lagad ut?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #9 skrivet: 23 oktober 2022, 05:40:30 »
Har inte sett ett endaste synglas på någon Nibe som jag reparerat, det är inget original i alla fall.
« Svar #10 skrivet: 23 oktober 2022, 09:16:52 »
Det fanns original fast det var 20 år sedan drygt.
Utloggad ECANHA57
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 58
« Svar #11 skrivet: 23 oktober 2022, 10:41:53 »
Så här ser det ut i kylmodul 1210-7, snyggt och fint tycker jag, 1215-7 ser aningen ofräschare ut och utan synglas. 1210-7 är nog omkring 20 år.
Utloggad ECANHA57
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 58
« Svar #12 skrivet: 23 oktober 2022, 10:46:04 »
Närmare bild.
« Svar #13 skrivet: 23 oktober 2022, 11:26:09 »
Tror det är seriöst ombygge.
Sätt en ballong på in och ut ur förångarens anslutningar och se om det läcker.
Har hört talas om någon som lyckats knyckla ihop värmeväxlaren(förångaren) så flödet blev nämnvärt strypt utan gasläckage.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #14 skrivet: 23 oktober 2022, 19:33:51 »
Jag har varit med om att växlaren var hopknycklad på köldbärarsidan, så att gasen knappt kunde strömma igenom, vilket medförde väldigt låg förångning.
Detta var på en kylmaskin till en laser, den hade ingen sprit eller liknande i köldbäraren.
