Författare Ämne: Sumo RW35 eller RW50  (läst 4015 gånger)
Brafart
Brafart
« skrivet: 20 oktober 2022, 09:08:05 »
Hej spanar på ny luftvärmepump inför nästa säsong. Jag har ett hus från 1975 på 154kvm och med två plan.
Pumpen jag har nu är underdimensionerad, gammal och klarar inte riktigt att värma hela huset när det blir som kallast. (Bor i Göteborg)
Men frågan är vilken modell jag ska välja med mina kvadratmeter, har spanat på både RW35 eller RW50.
Hade en installatör här som sa att han hade kört på RW35, men när jag läser så verkar RW35 vara för kvm till 140kvm. Jag vill ju helst helt slippa köra elradiatorerna helt om det är möjligt. RW50 läser jag klarar upp till 175, vilket för en amatör låter som ett kanske bättre val?
Endast intresserad av att värma huset, kyla på sommaren är inte aktuellt.
Någon som har råd att ge :)
  • Antal inlägg: 36599
SV: Sumo RW35 eller RW50
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2022, 09:38:55 »
Du har 5,3 kW utefekt vid -15 utetemp med RW35.
7 kW på RW 50, så det är rätt stor skillnad.
Enda nackdelen är väl att RW50 kräver 16A säkring, drar 15.2 A som mest.
RW 35 nöjer sig med 11.2 A, så du klarar dig med 13A säkring.
Brafart
Brafart
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2022, 09:57:09 »
Men är det overkill med RW50  dontknow
Han som var här nämnde att den lägsta effekten när den startar ganska hög (nästan 2 kw) och det  gör att om utrymmet (värmebehov) inte är så stort så kommer den inte få speciellt långa driftcyklar utan mer gå on/off vilket man inte vill.
Är isf kanske rw35 ett bättre val?
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2022, 11:10:38 »
Om du har ett effektbehov på 40W/m2 vid -15 grader så värmer värmepumpen RW35 upp till 132,5 m2 på egen hand.
Ofta är ju dessutom delar av husets totala yta "off-limit" för att värmepumpen ens skall ha en möjlighet att värma, så jag skulle tro att du klarar dig bra med RW35.
RW 50 är nog mer för verkstäder, föreningslokaler, bönhus och så vidare med en stor sal som skall värmas.
