Författare Ämne: Uterum, värmeväxlare eller glykol i hela systemet?  (läst 1629 gånger)
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
« skrivet: 19 oktober 2022, 20:22:50 »
Sen vi byggde uterummet på 30kvm och kopplade dess golvvärme på bergvärmen har elförbrukningen skjutit i höjden. Rummet står ju på plintgrund och är väl inte optimalt isolerat och i början hade vi ingen reglering på slingan osv. Blev lite bättre med Uponor Smatrix och möjlighet att ställa ner på typ 10 grader.
Nu står vi i läget att antingen 1. installera en värmeväxlare (Thermotec eMix e20 som jag redan råkar ha liggandes) och köra glykol på den slingan för att inte riskera frysning eller bara kunna stänga av slingan för att inte trigga igång värmepumpen när returen blir för kall osv. om vi ändå inte ska använda rummet.
Eller 2. Köra glykol i hela värmesystemet med golvvärmeslingorna nere och radiatorer på ovanvån.
Det som talar emot i min värld att fylla hela systemet med glykol är att effektiviteten minskar några procent i hela husets uppvärmning, och att man med tiden kanske fyller på lite vatten när exp.kärlet visar att den trycker sjunker. På sikt vet man inte hur mycket glykol man eg. har i systemet.
Om vi istället installerar värmeväxlaren och bara kör glykol i uterummets slinga, så tror jag att effektförlusten över växlaren blir väldigt stor på slingan. Det kommer bli svårare eller ta längre tid att få upp temp i uterummet.
Några goda råd skulle inte göra ont...tack på förhand.
  • Antal inlägg: 5461
SV: Uterum, värmeväxlare eller glykol i hela systemet?
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2022, 20:50:26 »
Ett uterum är törstig på värme, att sätta en växlare är helt klart en fördel om man tänker kallställa det, då ska det vara frostskyddsmedel i den delen. Naturligtvis tar det ett tag att värme upp när det ska användas, är liksom lite isvatten i rören. VP kommer vid drift av dito att få fnatt till en början , innan tempen på returen ökar. Växelpaket du har kommer att klara det, du får nog starta upp några timmar eller dygn innan det blir varmt. Det går även att sätta in en konvektor som blåser lite värme runt med som komplement , men den är bra törstig. Du får prova dig fram, vilken framförhållning som behövs för att värma upp.
