Författare Ämne: Nibe F730 golvvärme tre plan, kallt i vissa rum  (läst 2038 gånger)
Utloggad dnathanson
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 18 oktober 2022, 19:19:14 »
Hej alla!
Jag har precis flyttat in i ett nyproducerat radhus och har en del frågor gällande värmepumpen och golvvärme.
Bakgrundsfakta: 160 kvm hus fördelat på tre plan strax utanför Stockholm. Golvvärme på samtliga plan, betongbjälklag på bottenplan (suterräng), träbjälklag på de två övre planen. Enligt den preliminära energideklarationen ska det vara energiklass B. Alla termostater är fullt öppna, testar mig fram vad gäller värmekurva, just nu -4 lutning 9 vilket än så länge verkar ge stabil temperatur generellt, men får se när det blir kallare ute om det verkar bra.
Jag har försökt läsa på så mycket som möjligt om både värmepumpen, värmekurvor, golvvärme etc. generellt men behöver ändå lite vägledning tror jag.
Nedan följer ett antal frågor:
1. Temperaturen på plan 3 är i några av rummen mycket kallare än resterande rum/våningar. Jag har mätt temperaturen på returledningarna från rummen på detta plan. Det är 5 stycken, varav returtempen diffar ganska mycket mellan dom (flera grader). Har jag förstått det rätt att det är ett bra sätt att mäta returtempen för att se vilka slingor som jag ev behöver ändra flödet på. Borde jag öppna den kallare slingan mer alternativt strypa de övriga något så att ungefär samma returtemp erhålls på samtliga slingor på detta plan?
2. Givet att energideklarationen är bättre än genomsnittshuset (gissar lite här), är det förskjutning eller lutningen som bör ändras till det bättre? Kan det vara därför jag har förskjutning -4 och fortfarande ca 21 grader inne? Eller är jag ute och cyklar här, kanske inte alls hör ihop?
3. I badrummet på bottenplan, ganska nära VP har jag typ 24 grader, dvs varmare än resten av huset. Bör inflödet strypas något för den slingan (enligt samma resonemang som fråga 1).
Jag börjar med ovan frågor så får vi se om det dyker upp fler.
Stort tack på förhand.
Hälsningar,
David
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
SV: Nibe F730 golvvärme tre plan, kallt i vissa rum
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2022, 19:55:09 »
Om det är alldeles nytt tycker jag du ska kräva att byggaren hjälper till att ställa in grejerna bättre också. Oavsett det, några svar:
Bra att du har termostaterna öppna när du ställer in systemet!
1. Hur mycket skiljer det i rumstemperatur i de olika rummen på plan 3?
Jag tycker att golvvärmeslingorna bör vara strypta ungefär rätt av installatören enligt beräkningar som gjorts för ditt hus. Så verkar inte riktigt vara fallet, så innan du gör så mycket själv kanske du kan börja med att be om hjälp av tillverkaren?
Har du en golvvärmefördelare för alla plan, eller en för varje plan? Har du flera kan det ju vara så att fördelaren för plan 3 inte får lika mycket värme som de övriga och då kanske det är balansen mellan planen som ska justeras.
Har du externa cirkulationspumpar för golvvärmen? Hur många? Vilka hastigheter går de på? Högre hastighet ger högre flöde och varmare värme i alla golv som styrs av den cirkulationspumpen.
2. Kurva 9 lutning -4 låter alldeles för högt för golvvärme och energiklass B. Prova kurva 5 +- 0 eller något och se. Än så länge är det varmt ute då spelar lutningen inte så stor roll, så du får hålla koll allt eftersom det blir kallare.
3. Här låter det som att badrummet ska strypas mer.
Min golvvärmefördelare har några slingor som är helt öppna (de längsta) och så strypningar på kortare slingorna. Jag (kill)gissar att man vill ha det så öppet som möjligt och bara strypa där det behövs, så att det ska gå lättare för pumpen att cirkulera vattnet. Man stryper rum som blir för varma alltså.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad dnathanson
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2022, 22:42:47 »
Tack för svar!
Ja man kan ju tycka att de borde vara det. Har försökt få kontakt, får se hur det går, dom som byggt är inte superhjälpsamma vad gäller andra inrapporterade ”fel” tyvärr. Men bättre att låta dom försöka fixa innan jag själv börjar pilla hehe.
Separata golvvärmefördelare för varje plan är det, jag tänkte också att det skulle kunna vara felfördelat och enligt temperaturmätaren som sitter på fördelaren så ser det ut som det är två graders skillnad i matartemperatur mellan tex. Plan 2 och 3 (lägre på plan 3 alltså).
Jag har bara en interna cirkulationspump i VP. Den styr flödet automatiskt, men snurrar oftast på 100% när den värmer.
Jag kanske ska prova öka förskjutning och minska kurva något. Jag tyckte dock jag tappade någon grad i temperatur när vissa nätter nyligen va runt 3-5 grader. Men det kanske är normalt att göra det i och med trögheten. Så kanske inte är en anledning att öka lutningen som jag gjort?
  • Antal inlägg: 942
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2022, 22:59:01 »
Jag funderar på om värmepumpens interna cirkulationspump kanske inte riktigt räcker till för 3 golvvärmefördelare? Trots att den går i 100% hastighet. Skulle kunna förklara varför plan 3 får lägre temp (helt enkelt för litet flöde).
Hur går rören från vp till golvvärmefördelarna? Har du någon strypmöjlighet där för de olika? Eller är det de individuella rummens golvslingors strypning du har att jobba med? (Du kan posta foton hur det ser ut).
Sedan finns det inställningar i Service-menyn i värmepumpen. Där kan man ställa in att man har golvvärme (och inte radiatorer) så att vp vet hur den ska jobba. Kolla i installatörsmanualen så ser du vilken meny. Kan hända har installatören slarvat lite med den inställningen också.
Ja, jag tycker du ska prova ändra kurvan och se vad som händer. Kolla manualen så har den en del info om att ändra kurva och exempel på kurvor för golvvärme och olika platser.
Tips förresten: skriv upp alla ändringar du gör så blir det lättare att gå tillbaka!
Utloggad dnathanson
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2022, 23:54:47 »
Ja, så skulle det ju kunna vara. Kan man ta reda på om cirkpumpen är tillräcklig på något vis?
Nedan har jag bifogat en bild på en av fördelarna och hur de ser ut. Kan man strypa frammatningen något med hjälp av den röda, eller är det olämpligt. Annars får man väl jobba med dom individuella slingorna som du säger.
Golvvärme har inställt vet jag, däremot ändrade jag ned Max temp till 45 grader i en meny där det tidigare stod 60.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2022, 05:01:26 »
om du har 3 våningar och alla med gv, så tror jag att den interna cirkpumpen är för vek.
  • Antal inlägg: 942
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2022, 19:41:40 »
Jag tror det är svårt att strypa med den röda eller blå ratten. De är till för att stänga helt.
MEN, du skulle kunna prova teorin att inbyggda pumpen inte orkar genom att stänga röda kranen på plan 1 tillfälligt och se om det blir bättre värme i rören på plan 3. Om du mäter temperaturen på plan 3 just innan och ser till att värmepumpen producerar värme när du testear, så borde det märkas snabbt på plan 3.
Om det hjälper tycker man att hustillverkaren får fixa till det på lämpligt sätt. En extern cirkulationspump kanske?.
Hur ser det ut där de 3 golvvärmefördelarnas slangar går ihop vid värmepumpen? Kanske ett foto till?
