Författare Ämne: Nibe 730 låg diff  (läst 822 gånger)
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
Nibe 730 låg diff
« skrivet: 18 oktober 2022, 17:56:45 »
Har en 730 kopplad till radiatorer,enrörsystem,alla termostare fullt öppna,har haft 16grader inne eftersom jag varit bortrest länge,har nu höjt temperaturen,kör värmekurva 6 utan rumstermostat.
Kompressorn har gått sedan i går kväll på 20Hz,diff fram/retur har legat på 1.5grader, nu är innetemp upp i 19grader.
Skall det var så låg diff och ta så lång tid att höja temperaturen, huset är välisolerat 120kvm.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
SV: Nibe 730 låg diff
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2022, 20:11:42 »
Utan rumsgivare vet inte pumpen att du haft det kallt inne och att den borde "brassa på" för att komma ikapp. Då kanske det helt enkelt tar tid? (Med rumsgivare och en inställd faktor hade pumpen kompenserat för att det är för kallt inne med högre beräknad framledning och snabbare uppvärmning)
(Hur hade du sänkt tempen när du var borta? Semesterläget och en negativ förskjutning? Hur stor?)
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2022, 21:34:42 »
Har haft semesterläge
  • Dot gäster: 2368
