Författare Ämne: Fujitsu AOYZ14LBC Fläktmotor utedel stannat- hjälp med felsökning önskas  (läst 5936 gånger)
Utloggad trekko
  • Hertig
  • Stad/land: østfold Norge
  • Antal inlägg: 9
Har en Fujitsu ( tror den heter Nocria 14) värmepump med modellnummer AOYZ14LBC på utedelen.
Fläktmotorn på utedelen har stannat.
Felkod Röd 5 blink, Grön 6 blink indikerar fel på fläktmotor(styrning) på utedelen.
Har mätt upp fläktmotorn till:
Svart - Röd 450Kꭥ
Svart - Vit 0,3Kꭥ (vid rotation av motor är resistansen 6Kꭥ)
Svart Gul 1Kꭥ
Svart - Brun 0,9Mꭥ (vid rotation av motor är resistansen 1,1Kꭥ)
Så fick tag i en annan fläktmomtor som skulle passa och fungerar i en annan pump
Han som sålde den provar alla fläktmotorer i sin testbänk.
När jag provade den så går jordfelsbrytaren.
Den fläktmotorn skiljer sig i resistanserna från min motor och går oxå mycket lättare runt än den gamla.
Resistanser på den nya motorn:
Svart - Röd ∞ꭥ (vid rotation av motor är resistansen 30Kꭥ)
Svart - 116Kꭥ
Svart Gul 89Kꭥ
Svart - Brun ∞ꭥ
Spännigar ut från kortet till motor är uppmätta till
Svart - 338V
Svart - 14V
Svart Gul 3V
Svart - Brun -
Så skickade tillbaka den nyinköpta begagnade fläktmotorn och säljaren har därefter testat den i sin testpump och den fungerar som den ska där.
På den gamla motorn och på den nya så fanns det inget reservdelsnummer instansat.
Lägger med en reservdelslista med reservdelsnummer för min pump.
Reservdelsnummer på fläktmotor: 9601815013
Hur går jag vidare i felsökningen? Vill inte gärna skrota pumpen utan att ha konstaterat vad som är fel. ::) >:( Sc:,h Sc:,h
« Senast ändrad: 18 oktober 2022, 10:31:22 av trekko »
Utloggad trekko
  • Hertig
  • Antal inlägg: 9
Utloggad trekko
  • Hertig
  • Antal inlägg: 9
Är det någon som sitter på en motor eller ett kretskort till utedelen?
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
Fläktmotor koster ca 3000:-
Kretskortet ca 4500:- (om det finns att beställa)
Så tror din maskin har gjort sitt.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
Enligt din beskrivning så är din gamla fläktmotor ok, men får inte styrning från kretskortet. Plock ur kortet och skicka det till någon som lagar kort. Finns flera som håller på med detta. Be dem kolla över det och ge ett pris på att byta vad som behövs. Är det skjortan så kan du ju strunta i det och kanske bara betala några hundra i undersökningskostnad. Men det tror jag faktiskt inte, små kondingar eller varistorer kostar typ kronor när de inte är fastlödda till något =)
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
