Författare Ämne: Fel på tempsensor för varmvatten? Anslut 416-121  (läst 2088 gånger)
Utloggad schteff
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 18 oktober 2022, 00:06:34 »
Jag har en nyinstallerad begagnad Anslut 416-121 (lvvp+varmvattenberedare).
Den har gått bra några veckor men inatt började den köra värmepumpen som en tok. Den var inställd på tappvarmvatten 52° och radiatorvärme 45°. Men den var i läget för uppvärmning av tappvarmvatten och displayen visade typ 46° samtidigt som det pumpade ut 50° till elementen. Den tyckte alltså att tappvarmvattnet var mycket kallare än det egentligen var.
Jag fick ställa ner varmvattnets mål till under 45° för att den skulle bli nöjd.
Beror detta troligast på trasig/felvisande tempmätare för tappvarmvatten eller kan det bero på andra grejer?
Utloggad schteff
  • Antal inlägg: 8
SV: Fel på tempsensor för varmvatten? Anslut 416-121
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2022, 20:27:49 »
Never mind, det var den blå motorstyrda ventilen som hade lossnat, så vattnet rann väl inte rätt väg (jag ska till att byta 6kw-elpatronen och hade väl pillat på låsskruven för ventilmotorn). Nu verkar tempmätaren får rätt temp igen.
