Författare Ämne: Låg hetgastemp på Ecoair 105  (läst 1199 gånger)
Utloggad Odox
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 17 oktober 2022, 23:35:13 »
Jag har köpt en begagnad CTC-anläggning, Ecoel1550/Ecoair105 på vinst eller förlust. Säljaren nämnde att en tekniker sa att det bubblar i synglaset hela tiden och att den ständigt var igång. Hur som helst så offrade jag inte för mycket stålar på den...ännu.
Jag har testkört den på garageuppfarten och som sagt så bubblade det en del i synglaset och hetgasen maxade bara typ 30C och nedre pannan blev inte varmare den heller även efter ett par timmars gång. Sägas skall att jag inte har kopplat upp pannan till något radiatorsystem under mina tester, om det kan spela roll.
Deltat ligger på ca 6-7C i början tills pannan når ca 30C (samma som hetgastempen). Förra veckan hade jag en tekniker här som fyllde i gas så det slutade bubbla. Detta gav tyvärr ingen höjning av hetgastemperaturen. Känner jag på ledningen som kommer ut ur kompressorn så är  den bara ljummen även efter en längre stunds körning. Ett annat beteende är att kompressorn stannar ibland efter typ en halvtimme. Även om displayen säger att den är igång. Jag har även mätt faserna på kompressorns plint och där finns spänning. Har den en intern säkerhetskrets?
Jag mätte upp lindningarna till 7.2 ohm/st och mäter jag strömmen på faserna till kompressorn då den är igång så ligger de på 2,17A per fas.
Jag har även vågat mig på att testa att skruva på expansionsventilen i små steg upp till +/- 2 varv. Jag kan inte påstå att det gav någon större förändring.
Jag har provat att koppla om tre-fasen som jag matar systemet med men får direkt fasföljdfel då kompressorn ska gå igång.
Vad rekommenderar ni att jag mer kan kolla upp innan den åker till tippen?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Låg hetgastemp på Ecoair 105
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2022, 23:34:38 »
Troligen är expansionsventilen kass, vet inte ur mycket man vill lägga på att byta denna, det kan ju vara pyspunka på kylkretsen?
Sen låter det mycket med 2,17 A per fas på en 105?
Den ska ju dra max 4-5 A totalt.
Så jag tror att kompressorn går lite trögt också.
Med andra ord, inget att kosta på.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2022, 23:41:53 »
Med tanke på pumpbristen och höga elpriser så kan en helgenomgång vara värt det. Konstatera om läcka finns, byta kompressor, torkfilter och expansionsventil. Är utgångspunkten i systemet ok - så det är i gott skick invändigt så finns det massvis liv kvar i systemet med nya förbrukningsvaror.
Vill du inte ha det så kan jag hämta det om det inte är för långt bort.
  • Dot gäster: 8643
