Författare Ämne: Hjälp för att optimera min F750  (läst 1112 gånger)
Hampus Av
Hampus Av
« skrivet: 17 oktober 2022, 21:11:59 »
Vi byggde hus med Smålandsvillan 2014 och villan har en frånluftvärmepump. Vi bor i Jönköpingstrakten.
Det är inga värmegolv utan endast radiatorer i rummen. Det sitter en tempindikator för inomhustemp i hallen mitten av huset. Vi har aldrig vart inne och ändrat annat är temperaturen och inte funderat så mycket på det. Vi har kört 22-23 grader för vi gillar när det är varmt men nu med tanke på elpriserna testade vi 18gr förra vintern  och funkade så iår testar vi 16 gr. MEN indikatorn i hallen uppger alltid 20-22 grader. Oavsett om det är morgon (och man upplever det som kallt) eller mitt på dagen när sol legat på och det upplevs som behagligt.
För att justera temperaturen, behöver man göra mer än att ändra på basic tempreglering?
Ska jag använda den där optimeringen som finns längst upp på forumet även om jag inte har värmegolv och bor i skåne?
Ser ut som bilderna.
Hampus Av
Hampus Av
SV: Hjälp för att optimera min F750
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2022, 21:12:53 »
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2022, 08:59:28 »
Man måste vara registrerad och inloggad för att kunna ladda upp bilder och andra bilagor. Har ni kanske innegivaren installerad för att enbart visa och inte styra innetemperaturen? Värmekurvan verkar lite väl hög jämfört med hur det brukar bli i verkligenheten. Prova att justera ner värmekurvan, t.ex. 9, -2 eller 8, -1 etc. Själv kör jag nu 7, -2 och det ger runt 19° inne.
Hampus Av
Hampus Av
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2022, 20:04:57 »
Tack för svar.
Enligt inställningen tror jag innermätaren ska hjälpa till med tempen, se bilden.
testar 8, -1, hade 7, -2 sparat ännu mer el då kurvan blir lägre?
https://ibb.co/bspmPTZ
https://ibb.co/6WXnthL
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2022, 20:19:46 »
Det bli svårt att veta om kurvan är rätt med aktiverad rumsgivare och med faktor 2 eftersom värmepumpen förskjuter kurvan/beräknade framledningen utifrån den uppmätta rumstemperaturen mot den ni ställt in som önskad. Så för att ställa in rätt kurva bör man avaktivera rumsgivaren och ser hur det blir. Men sedan måste det också justeras senare när det är kallt ute - för nu när det är varmt har kurvans lutning liten betydelse.
Du kan ju kolla om rumsgivaren funkar ordentligt genom att mäta tempen manuellt på samma ställe med annan termometer några dagar där du upplever varmt/kallt där.
Du bör definitivt kunna optimera din pump även om du inte har golvvärme och även om du inte är skåning :) . Läs på här på forumet i gamla postningar osv.
Men sedan bör du inte har för kallt inomhus så att frånluften från huset blir för kall, för då slutar kompressorn gå och den blir mer som en elpanna. Finns mer info om det här i forumet också, och säkert i manualen som har info om kurvor också och annat matnyttigt.
  • Dot gäster: 2884
