Författare Ämne: Pannan tappar tryck och spillvattenkopp full  (läst 2491 gånger)
Utloggad L___w
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 17 oktober 2022, 18:21:38 »
Hejsan,
Har en Bosch Värmepanna CC 160 + Utedel EHP 6 AW
Märker att trycket efter ca 1 vecka sjunker ner mot noll nu när jag satt igång systemet efter sommaren (brukar sätta det något över 1 bar, 2 våningar + källare där pannan står).
Har fyllt på ett par gånger, tömt spillvattenkoppen, och märker att koppen fylls på med jämna mellanrum en del. Ibland kan det gå dagar innan det kommer vatten i den, nästa dag är den full. Är det ventilen till spillvattenkoppen som orsakar detta, eller är det något annat som gör att den släpper ut vatten där? Har tittat när systemet kör både för värme och varmvatten, och kan inte någon gång sett att det droppar.
Det är även fuktigt i plastslangen till vänster. Kan inte hitta något i manualen om vad som sker när det kommer vatten ut varken plastslang eller till spillkopp. De finns ju där av en anledning. Det är bra fuktigt på golvet.
Någon ide om var jag ska börja felsöka?
  • Antal inlägg: 5462
SV: Pannan tappar tryck och spillvattenkopp full
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2022, 19:09:15 »
Börja med att kolla upp exapanstionkärlet. Det ska vara ca 0,5 bar när det är tomt. det sitter en ventil (  bilmodell ) under kanske en plasthatt. höj trycket till 1,5 bar och tryck på piggen. Då ska pysa , inget vatten, inget pys ( dåligt med tryck ) kommer vatten så är blåsan körd , bara byta kärl. För att fylla luft , så öppnas säkerhetsventilen så det blir noll tryck, luft fyllls på till 0,5 bar , ventilen öppnas igen. Kan bli ett par varv , mot slutet ska det inte komma något vatten och trycket i kärlet står kvar. Sen fylla vatten till ca 1 bar. Kompressor eller pump som går att fylla bildäck med går bra.
Utloggad L___w
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2022, 17:31:15 »
Tack för bra svar.
Inget vatten kom ut med pyset (tack o lov).
Nu är expansionskärlet tömt på vatten, luft är påfyllt till 0,5 bar i handpumpen och det verkar hålla, sen vatten fyllt tills manometern på systemet är uppe i 1 bar. Nu får vi se vad som händer när systemet är igång igen.
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2022, 19:59:29 »
Tack för bra svar.
Blir säkert bra
