Författare Ämne: Styra kompressor av/på, Bosch 3800i  (läst 2474 gånger)
Utloggad mathgaud
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 17 oktober 2022, 10:32:09 »
Har en Bosch 3800i (samma som IVT vent 402?). Är det någon som vet om det går att blockera att kompressorn går igång?
Tittar på loggad data och inser att kompressorn går igång så fort flvp öppnar shunten, oavsett temperaturen i tanken. Alldeles nyss så öppnade shunten och trots att temperaturen (nedre sensorn) i tanken är 57 grader (kört extra vv imorse) så drar kompressorn igång. Ser det som ett mönster under åtminstone senaste veckan.
Har en Husdata för läsa av/styra så ser alldeles för mycket data  :).
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Styra kompressor av/på, Bosch 3800i
« Svar #1 skrivet: 05 november 2022, 11:15:05 »
Vill veta det med.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #2 skrivet: 05 november 2022, 12:46:09 »
Temperaturen i tanken gäller bara varmvattnet och har inget med värmevattnet till radiatorerna att göra.
Trevägsventilen bestämmer om värmepumpen skickar värme till varmvattentanken eller till radiatorerna.
Om styrsystemet begär att det ska levereras värme till radiatorerna så startar värmepumpen oberoende av temperaturen i tanken för varmvattnet
« Senast ändrad: 05 november 2022, 12:48:34 av ghupost »
Utloggad johannesW
  • Stad/land: Stenungssund
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 22 november 2022, 09:27:37 »
Men innebär inte det att huset blir utan värme helt när varmvattnet skall värmas?
Jag ser på systemprincipskissen i installationsmanualen sid 27.
Husvärmen hämtar aldrig värme från varmvattenstanken utan all husvärme sker med kompressor och elpatron?
Dessutom verkar kompressorn stänga av när den är nöjd fast elpatronen är fortsatt på.
Hur sker blandningen? Är det cirkpumpen för primärkretsen som sköter det med olika varvtal?
Enligt min åsikt skall kompressorn gå konstant och elen skall gå in bara vid behov.
Bosch 3800i + 16 kW Panasonic monoblock. Varm pool 25 m3 året om.
