Författare Ämne: Motorskydd uppstart 8A säkring löser?  (läst 2667 gånger)
Utloggad Lasslo1
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 17 oktober 2022, 09:20:06 »
Hallå.
Jag har läst många trådar om felmeddelanden "motorskydd uppstart". Men inget som riktigt passar på mitt problem.
Jag har en Bosch Compress 3000 2.0 EW/9. Den är snart 9 år gammal.
Det är nog typ samma pump som vissa IVT eller Nibe, ser iaf likadan ut i display och front.
I vintras larmade pumpen på " motorskydd uppstart" Det gick inte bara att stänga av och starta, "norsk reset" som många verkar lyckas med på den felkoden.
Jag felsökte och mätte utan att bli riktigt klok, Om jag mätte på ingångarna på kompressorns kretskort så hade jag typ 127v upp till kompressorn(1 faskompressor Danfoss SC18G), mätt mellan fas och neutral. Det var lite märkligt med min ringa elkunskap.  :-X
Kompressorn gick fint om jag kopplade den med sladd rakt till 230.
Efter mycket funderande och felsökande så hittade jag en liten text på det stora kretskortet nere i själva kopplingslådan. Där stod t8A 250V bredvid en liten svart box. Boxen visade sig innehålla en liten 8A glassäkring som var smält. Bytte den och pumpen hoppade igång fint. Kretskortet till kompressorn fick 230v igen  :)
Glad i hågen trodde jag att mitt problem var löst, bara en liten säkring som hade mattats ut.
Men felet kom tillbaks efter typ en månad. I med en ny säkring och pumpen går igen.
Så håller jag på nu, men ojämn intervall. Iblan går det 2-3 månader, ibland 3 veckor. Jag hittar inget direkt samband när säkringen går?
Bra att 10st 8A glassäkringar kostar 39kr hos Kjell&Company  tummenupp
Nån som har bättre koll än jag och ver vad jag ska felsöka på/byta ut?
En tanke är kondensatorn? som sitter på inkopplingsplinten på kompressorn. Den ska väl hjälpa till med uppstats strömmarna? Eller? Kan den vara dålig så att kompresssorn drar för mycket ström vid uppstart?
Nån annan bättre ide?
« Senast ändrad: 17 oktober 2022, 09:23:08 av Lasslo1 »
SV: Motorskydd uppstart 8A säkring löser?
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2022, 09:40:13 »
Hej! Den har säkert en kusin inom IVT då dessa tillverkas tillsammans. Kan vara IVT Vent 202(?) Om kompressorn drar för mycket ström vid uppstart så är den i dåligt skick och förmodligen nära haveri. Konstigt att den fick 127 V med trasig säkring(??) Kondensatorn är troligen en driftkondensator för både start och drift men att den skulle orsaka att säkringen går känns inte troligt, snarare att kompressorn tappar en del kraft med gammal kondensator.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2022, 10:27:13 »
Här kanske kan vara ett tipps.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=68752.msg724404#msg724404
På kretskortet var det problem med lödningarna på nollan som går över kraftkortet. Kraftkortet på bilden är likt det i en IVT490, 495
Men du har kanske redan läst detta.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2022, 11:19:01 »
Nja, om startkondensatorn börjar tappa kapacitans så märks det först på att kompressormotorns startmoment blir för lågt, så den kanske inte kommer igång alls eller startar långsamt. Och då kan den mycket väl dra hög startström så länge att säkringen går.  Kontrollmät kondensatorn och byt den om den ligger mer än 10 % under det värde som står på.
Undvik att köpa märkeslösa finsäkringar på t ex Kjell & co, man vet aldrig vad man får där. Bättre att köpa "märkes" -säkringar (Schurter, Eska, Littelfuse, Bussman etc) som garanteras uppfylla gällande standard (någon variant av IEC 60127) hos någon elektronikgrossist. Man bör vara medveten om att säkringar tillverkade enligt amerikansk standard (UL- eller CSA-godkända) är lite "svagare" än en europeisk säkring med samma märkström.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Lasslo1
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2022, 14:56:34 »
Hallå
Tack för tips och funderingar.
En märklig sak hände i morse. När jag skruvade loss luckan för att komma åt att ta fotot på kompressorn så märkte jag att den sög fast ganska mycket. Tänkte att jag kunde göra livet lite lättare för fläkten en stund, så jag lät luckan vara av. Då blir det ju mycket lättare för fläkten att suga luft.
När jag sen tittade efter en timme så låg larmet på och säkringen var bränd.
Den byttes igår på sitt vanliga 3-8v intervall :) Så den borde hålla längre. Kan det på nått sätt jag inte fattar ha nått med problemet att göra?
Det sitter ju ett långt luftfilter i inloppet till det ”rummet”. Det filtret var dåligt, hade börjat gå sönder efter många tvättar, så det bytte jag till en universal filterduk från jobbet häromdagen.
En luftfläkt kan ju inte vilja ha det jobbigare än den måste??
Detta beror säkert på en dålig säkring och slumpen.
Jag ska beställa märkes säkringar.
Jag förstår inte heller hur jag kunde få 127v när jag mätte med kass säkring, jag ringde Till&med upp en Instrumentingenjör på jobbet på FaceTime så han fick se hur jag mätte och resultat. Han förstod heller inget…
Hur ska jag mäta på kondensator och vilket värde bör jag få? Står det på vad för värde den ska ha?
Bör man kunna se om jag har dåliga lödningar på kretskortet, om jag tar loss det och tittar på baksidan? eller måste jag mäta mig fram?
Jag gillar inte el, framförallt inte kretskortsel...  :(  Då har jag endå en BB1 behörighet sen länge och har jobbat mycket i min pappas elinstallationsfirma för många år sen  :P
« Senast ändrad: 17 oktober 2022, 15:37:44 av Lasslo1 »
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2022, 09:41:24 »
Beträffande kondensatormätningar, så brukar värdet stå på den. När det gäller plastfoliekondensatorer såsom denna, som bara brukar tappa kapacitans och sällan blir dåliga på andra sätt, så går det bra att mäta med en multimeter som har kapacitansmätfunktion.
Rör det sig däremot om t ex elektrolytkondensatorer eller fuktiga papperskondensatorer som dessutom får höga förluster, så kan de lura kapacitansmätningen hos en billig multimeter så att den visar någorlunda rätt fastän kondensatorns data är helt uppåt väggarna. Sådana kondensatorer bör mätas upp med en riktig RCL-mätare eller mätbrygga.
Har man en gammal mätbrygga, sådan som fanns hos alla radioreparatörer för 50-60 år sedan (t ex Philips "Philoscop" eller Heathkit IT-11), så kan man mäta på praktiskt taget vilken kondensator som helst.
Har man ingen sådan mätutrustning alls så kan man koppla kondensatorn direkt till 230 V AC från elnätet, mäta den ström som flyter genom den, räkna ut vilken reaktans den strömmen motsvarar och därefter vilken kapacitans det blir vid 50 Hz. Det enda man måste se upp med då är att man får ett för högt värde på kapacitansen om det finns mycket övertoner i nätspänningen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2022, 11:47:06 »
Bara för att kontrollera det uppenbara.
Du har väl använt tröga säkringar?
Utloggad Lasslo1
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2022, 21:53:13 »
Jodå, tröga säkringar  tummenupp
Men som nån skrev längre upp så är det kanske skillnad på märkes och noname säkringar?
Ska köpa några kvalitet och testa.
Ang kondensator så verkar det lite svårt att mäta, är det ett troligt fel så är det kanske likabra att köpa ny och testa.
  • Dot gäster: 2346
