Författare Ämne: Bortkoppling kompressor Nibe 301  (läst 1569 gånger)
Göran Grahn
Göran Grahn
« skrivet: 17 oktober 2022, 00:30:47 »
Hej, vi har en gammal ´92´Nibe Fighter 301. Jag undrar om någon vet om det går att koppla ur kompressorn så att den inte värmer vattnet utan bara använda Niben för frånluftventilation. Vi har installerat luft-luft värmepump som klarar uppvärmningen och har en varmvattenberedare till vatten så under en stor del av året skulle det räcka att ha Niben till ventilation.
SV: Bortkoppling kompressor Nibe 301
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2022, 09:47:33 »
Hej! Klarar verkligen luftluftvärmepumpen hela värmebehovet? Inga rum med stängda dörrar? Vad händer när det blir riktigt kallt på vintern? Kabeln som går till kompressorn kan man skruva bort från kretskortet. Märk först upp vilken färg på ledning som går till vilken skruvterminal först.
Göran Grahn
Göran Grahn
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2022, 00:48:34 »
Hej Josth, tack för svar. Om det blir riktigt kallt så räcker det inte med luft-luft pumpen men vi har ganska öppen planlösning så värmen från den sprider sig bra. Men jag tänker att det är bäst att vänta med att koppla ut kompressorn på Niben till våren. Kan du skicka någon beskrivning av hur man gör eller kanske tips om någon länk som visar.
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2022, 09:17:00 »
Kompressorn är ansluten till det stora reläkortet på de tre skruvterminalerna längst in, se manualen sidan 19: https://proffs.nibe.se/nibedocuments/11403/411167-8.pdf Märk upp ledarnas färger och skruva bort dem. Viktigt att stänga av strömmen på arbetsbrytaren på väggen innan man börjar fälla ner el-panelen.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2022, 11:19:18 »
Det är elberedaren som du bör koppla bort istället. 301P ger billigare varmvatten än elberedaren.
Jag antar kallvatten går in i 301P och sedan spetsas/eftervärms i elberedaren som är seriekopplad. Stänger du av Nibe:n kan temperaturen på det vattnet bli oönskat hög i längden, lite osäkerhet om legionella. Det är synd om det blir en bra odling som alltid går in i elberedaren och inte säkert hinner avdödas.
Fysiskt koppla bort rören till elberedaren är min rekommendation.
  • Dot gäster: 2100
