Författare Ämne: Ny pump - vad finns ens att köpa?  (läst 2134 gånger)
Afo
Afo
« skrivet: 16 oktober 2022, 18:36:25 »
Min 310P packade ihop igår, misstänkte kompressorn pga gick i reservläge men bara ett dygn. Nu funkar den inte alls. Behöver en lösning inom några dagar nu. Men hur är lagersituationen? Finns det någon tillverkare alls som har pumpar? Stod redan i ”kö” på en 370 pga planerat byta till våren…  men vad gör man nu? Köpa en begagnad som håller till i vår?
SV: Ny pump - vad finns ens att köpa?
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2022, 18:40:01 »
Hur menar du "fungerar inte alls"? I reservläget ska den fungera och ge värme fast man måste ställa in shunten manuellt. Finns de som säljer begagnade frånluftare med trasig kompressor för att användas som el-panna flera år till.
Afo
Afo
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2022, 18:59:57 »
I reservläge gick den ett dygn men sedan gick både säkringen i säkringsskåpet och den på pumpen. Försökte slå på säkringarna men fick en blixt under manöverpanelen och ett fräsande ljud som tack. I bästa fall är det bara något kort som gått, men i värsta (och mer troligt) både kort och kompressor.
Att köra på enbart el hela vintern känns inte som en bra idé… får i så fall försöka hitta en beg som
även har fungerande kompressor.
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2022, 19:29:53 »
Ok, illa. Men stäng av strömmen och fäll ner el-panelen och försök se vad som är sönder. Bränd kontaktor? bränt relä-kort? bränd fläktransformator? Kanske går det att se och inte allt behöver bytas?
Afo
Afo
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2022, 20:00:59 »
Tack. Kollade. Reläkortet ser helstekt ut. Inget annat jag kan se bakom panelen har några skador.
Korten är ju inte hutlöst dyra (2000ca). Kanske nytt kort skulle göra att den åtminstone går igång som elpanna så man kan jaga ny pump utan att frysa ihjäl?
Innan den pajade första gången igår var det en del missljud från den som jag tänkte var en havererade motor, men antar att  med maximal flax skulle missljudet kunna uppstå av att kortet kortslöts också, och kompressorn är hel trots allt? Men å andra sidan ett bränt reläkort kanske också tvärtom är ett rimligt följdfel av en kortslutning i kompressorn? (Killgissar vilt nu…)
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2022, 20:22:41 »
Bra att du undersökte lite närmare. Om ledningarna/kablaget inte är skadat ska man kunna byta reläkortet. Kompressorn har ett termiskt motorskydd som sitter på kompressortoppen och ska bryta strömmen om det blir fel/haveri. Då är jag mer osäker på om det kan vara fel i någon av kontaktorerna. Titta noga om det finns tecken på brända ledningar där. Det är värt att försöka reparera jämfört med att hitta något begagnat och installera tillfälligt.
Afo
Afo
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2022, 20:34:40 »
Ok, nej ingen kabel har några synliga skador, och kontaktorerna (antar det är de svarta kuberna högst upp) ser helt normala ut liksom kablarna dit. Får försöka få hit en reparatör som får ta med sig ett reläkort. Plan B är annars en "ny" begagnad (typ 1 år gammal pump, verkar gå få tag på). Tack för hjälpen.
