Författare Ämne: NIBE SPLIT OU KOM FEL  (läst 1860 gånger)
Utloggad spirit49
  • Antal inlägg: 84
« skrivet: 16 oktober 2022, 18:13:03 »
Har plutselig fått OU Kom feil på en Nibe Split fra 2010.
Sjekket sikringen på ACVM FA2(utedel), samt alle glass sikringer i utedel AMS 10-12/1.
Prøvd flere lengre strøm avbrudd med sikring samt hoved bryter.
Feil koden kommer alltid tilbake innen ca 2 minutter etter restart.
Ingen synlige skader på kretskort i utedel.
Noen som har hatt lignende problem?
Espen
Hus Sveits. Nytt 2008. Ca 300m2.
NIBE S1256-13.
400L Solar tank for forvaring av VV før VP.
2 klimasoner med AXC40
Pool40 (bruk under natt lav tariff)mot 30.000L basseng. Solar absorberings plater (OKU) som hoved varme kilde(dag).
Egen utleie del styrt med selvstendig varmekrets og termostat.
Fremtidig planlegging av Sol celle panel ca 12KWH for eget bruk.
  • Antal inlägg: 4316
SV: NIBE SPLIT OU KOM FEL
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2022, 11:20:34 »
Tråkigt fel. Testa mät upp signalkabeln så inget djur har gnagt sönder den där du inte ser.
Utloggad spirit49
  • Antal inlägg: 84
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2022, 18:48:46 »
Litt mer info.
Etter feilsøking fant vi ut at en glass sikring (2.5A) var gått.
Grunnen var at Circulasjons pumpe var gått istykker.
Har den orginale Laing Xylem pumpa. Så skulle vært byttet for lenge siden.
Ny er på vei, så håper alt fungerer 100% etter bytte.
Nibe har en egen service kit for bytte av Circ pumpe til Wilo
https://lp-varaosaksi.fi/epages/LP-varaosaksi.sf/en_GB/?ViewObjectPath=%2FShops%2F2017032107%2FProducts%2FLP724028
NIBE S1256-13.
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2022, 14:37:45 »
Detta var bra information, tack för att du delar med dig! Håller tummarna för dig!
Utloggad spirit49
  • Antal inlägg: 84
« Svar #4 skrivet: 01 november 2022, 15:30:52 »
Da er ny Circ pumpe installert og alt fungerer som normalt.
En grei feilsøking test ved OU KOM FEL, er å sette Splitten i Reservestilling.
Hvis Circ pumpe ikke er i drift, er det enkelt å forstå hvor feilen ligger.
2.5A Glass sikring går normalt når Circ pumpe er defekt. Denne ligger skjult i ACVM
For info.
NIBE S1256-13.
