Författare Ämne: boka eller vrida rör i innerdel  (läst 2328 gånger)
Ronny Linde
Ronny Linde
« skrivet: 16 oktober 2022, 16:12:56 »
Hej jag förbereder för installation av en DAIKIN CALDO II XRH30 och undrar hur jag skall ändra rören på inner delen?
som standar ligger dom till vänster jag vill ha ut dom till höger kan inte hitta någonstans om man skall vrida dom eller bocka dom. skall gå upp direkt efter inner delen så det blir många bockar.
står det någonstans hur man skall göra hittar inget på nätet?
hade gärna set att man kunde ta ut rören uppåt på inner delen varför har man inte det som alternativ? tittar man inuti så går rören först upp skull vilja rätta rören här egentligen men då åker nog garantin.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: boka eller vrida rör i innerdel
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2022, 17:14:33 »
Innerdelarna är gjorda för rördragning i nederkant för dränering av kondens samt rengöringsvätska. Där av konstruktionen med rör utgångar i nederkant.
Gör inga böjar eller trix innan installatören är där för det blir ofta knas.
Ronny Linde
Ronny Linde
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2022, 17:36:19 »
Vi har kommit överens om att jag skall göra en hel del själv, jag är elektriker så jag kan en del men inte allt så tycker det är lättare att ställa en dom fråga här än till installatören.
dräneringen fattar jag och den skall gå rakt ut genom väggen men rören skall upp på kattvinden. jag tänker inte ändra på maskinen mer än vad som är tillåtet.
bocka rak (vilket man måste om man skall gå ut under) och sedan böja åt andra hållet eller vrida som en liggande klocka?
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2022, 20:31:54 »
Vill man ha ut rören på innerdelen till höger istället för bakåt eller till vänster får man vrida över dem med många små försiktiga vridningar som "liggande klocka" skulle jag också kalla det.
