(Moderator:
Värt/Möjligt att använda gigantiska vattentank med bergvärmens värmepump?
Ämne: Värt/Möjligt att använda gigantiska vattentank med bergvärmens värmepump? (läst 2105 gånger)
stortank
Gäst
stortank
16 oktober 2022, 16:10:30 »
Innan jag får några påhopp så kommer jag hit som totalt okunnig och tänkte mest känna på vattnet om idéen - innan jag blir idiotförklarad av eventuell rörmockare/värmepumpsspecialist.
Vi har timpris på elpriset och bor i SE4 och huset som ska värmas upp är över 400kvm.
I vårt hus har vi installerat bergvärme sedan ett par år tillbaka och lät de gamla vattentankarna till en äldre vedpannan(Tidigt 90tal) "bara stå". Dessa håller upp till 8000L[sic] I och med det svajiga elpriset har jag funderat lite på istället använda dessa istället för värmepumpens pluttiga lilla tank. Detta för att köpa in "värme" när elpriset är på ett par ören istället för ett par kronor.
Alltså värmepumpen värmer upp som vanligt men "varmvattnet" går in i dessa istället som i sin tur går vidare ut till elementen och enbart på nätter/helger. Dessa stora tankar borde kunna 'isoleras' ytterligare för att minimera den väntade värmeförlusten.
Är idéen helt tokig eller möjlig? Vilken typ av hantverkare behöver jag vända mig till? Rörmockare eller specifik värmepumpsspecialist?
Mycket tacksam för alla infallsvinklar!
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Värt/Möjligt att använda gigantiska vattentank med bergvärmens värmepump?
Svar #1 skrivet:
16 oktober 2022, 16:42:03 »
Bra idé!
Mycket billigare än att köpa batterier att ladda på lågpristider! Behövs en separat cirkulationpump för en sådan lösning.
Men isolera tankarna så inte värmen smiter sin väg.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Rdx
Guldmedlem
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Svar #2 skrivet:
16 oktober 2022, 16:50:02 »
Var de acktankar för vedeldning så kanske de var hyffsat isolerade. Frågan är om man skall ha något system för att ta i bruk tankarna successivt, då man kanske hellre vill ha 1000L hyffsat varmt vatten istället för 8000L fisljummet vatten.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #3 skrivet:
16 oktober 2022, 16:55:48 »
Borde vara billigare att värma 8000 liter tex 5 grader över börvärde än att värma 2000 liter 20 grader över börvärde med tanke på att cop sjunker med stigande temp. Borde inte var allt för svårt få till med en extern shunt styrning men sen ska man ju styra vp så den värmer när elen är billig
Rdx
Guldmedlem
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Svar #4 skrivet:
16 oktober 2022, 17:16:10 »
Klart det blir billigare, men det måste ju bli användbara temperaturer.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #5 skrivet:
16 oktober 2022, 22:00:07 »
Med tillräcklig mycket styr- och regler-system som tar hänsyn till väderprognoser och elpriser borde man kunna få ihop något riktigt bra. Men det krävs nog ett personligt intresse för det, kostnaden för att ta in folk som fixar det kommer bli ansenlig.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #6 skrivet:
17 oktober 2022, 06:22:32 »
En helt vanlig villaregulator (som ni kanske har kvar?) borde klara att styra husvärmen med energi från tankarna.
Vår Logger 1010 borde när vi är färdiga med vår nya styrning mot spotpriset kunna styra när värmepumpen tillåts värma tankarna.
Styrningen är ännu inte på plats, men borde kunna vara i någon form av drift under vintern i alla fall.
Uppdateringarna kommer att fungera i alla tidigare sålda loggrar också.
Styrningen mot spotpriset måste kunna ta hänsyn till flera olika saker:
Utetemp/energibehov sett över det kommande dygnet
Spotpriset
Rumstemperaturen
Tanktemperaturen
Det kommande dygnets energibehov styr hur många timmar/dygn värmepumpen måste gå för att det skall täcka behovet.
Spotpriset styr under vilka timmar man låter kompressorn arbeta
Rumstemperaturen styr om man måste låta kompressorn gå även under dyrtimmar
Samma gäller för tanktemperaturen, men också hur hög temp man behöver i tanken för att klara de närmaste timmarna.
Sen kan man även tänka sig att man har olika krav på rumstemp beroende på sporpriset, är det högt (över en viss gräns) hela dygnet så kanske man kan tänka sig 1-2 grader kallare inne de dagarna?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
(Moderator:
gäster: 1924
användare: 0
