Författare Ämne: Tickande ljud från fläkt-innerdel Sumo 25  (läst 3126 gånger)
Utloggad Fellan
  • Antal inlägg: 58
« skrivet: 16 oktober 2022, 16:03:03 »
Har en 1 månad gammal Sumo 25. Har börjat köra pumpen mer regelbundet senaste 2 veckorna. Har ett tickande innerljud från fläkten som är lite intermittent men hörs oftast på lägsta och näst lägsta ljudnivå.
Mycket nöjd med ljudnivå på fläkten i övrigt i alla olika lägen. Men det där tickandet går igenom det i övrigt ganska behagliga bruset.
Har spelat in ljudfil och kört genom highpassfilter för försöka få det representativt.
https://drive.google.com/file/d/1XlKOUSkKeBZnpAR2UvpcSE7GwhPZBV73/view?usp=sharing
Blir spännande att se om länken fungerar.
Säkert mycket svårt att svara på, men är detta ljudet förväntat eller tillverkningsfel?
Fläktljudsmässigt är sumon mycket bättre än en IVT av oklar modell som sitter i sommarstugan som har några år på nacken. Men tickandet är störigt, men är det förväntat så är det.
Ska såklart prata med installatör, men bra att få lite feedback från er också.
Mvh
SV: Tickande ljud från fläkt-innerdel Sumo 25
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2022, 16:10:25 »
Det är inte så enkelt att frontluckan inte är ordentligt stängd så det kommer från den?
Vilken sida om innerdelen kommer ljudet ifrån om det inte är luckan?
Har inte haft någon som har ett tickande ljud på någon SUMO så det är inget som ska förekomma.
Kanske är någon blå tejp som inte är borttagen och fladdrar men borde då ticka hela tiden.
Utloggad Fellan
  • Antal inlägg: 58
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2022, 17:15:00 »
Hade missljud första dagen som jag märkte var relaterat till dåligt stängd lucka. Ser inga blå tejpbitar när jag lyfter på fronten. Låter som det kommer från vänster delen av fläkten. Men mkt svårt att lokalisera med öronen nära. Huruvida ljudet är intermittent är lite oklart, märkt av det när jag sitter i närheten. Men inte tänkt på det i övrigt varför jag tänkt att det inte är där. Men den har varit en del on off på dessa breddgrader hittils.
Låter som jag hittar på :). Men frun har också hört det och det är fångat på ljudfil.
Ska samla lite mer data och jämföra vid olika fläkt hastigheter och återkomma.
Utloggad Fellan
  • Antal inlägg: 58
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2022, 17:22:19 »
Video av vänster halva av fläkten:
https://photos.app.goo.gl/msHXYTvn9d8F1AHj7
Ser ut som det sitter något på fläkttrumman, balansering? Bebisljud i bakgrunden också som bonus. Ser ju ut som det vobblar lite, men det är nog inbillning.
https://photos.app.goo.gl/RrwgDAQiaeFs66rC7
Video av fläkten där jag tycker ljudet är fångat, men har man bra högtalare drunknar tickande i fläktljudet. Hördes bäst på telefonens dåliga högtalare utan bas.
Återigen spännande att se om länkarna funkar.
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2022, 17:26:00 »
ingen ide att lyssna på ljudfiler för min del då man behöver lyssna på plats.
har du avvaktiverat i see sensor och låst vingarna i fast läge för att ta bort möjliga felkällor.
du får nog be återförsäljaren kika på den om det låter illa
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2022, 10:52:49 »
ett dyligt tickande råkade jag ut för på ett annat fabrikat och då var det lagret för fläkttrumman som glappade
Utloggad Fellan
  • Antal inlägg: 58
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2022, 14:40:26 »
Tack för visat intresse.
Noggrann undersökning igår i fläktläge visar att ljudet inte är intermittent. Varierar i frekvens med hastighet på fläkt. Svagt ljud så det döljs på högre hastigheter om man inte lyssnar efter det.
Ljudet kommer från vänster halva av innerdelen/fläkttrumman. När tickander väl identifierats av hjärnan så stör det. Särskilt när man kör låg fläkthastighet och sitter nära. Vi får se om det rör sig om glappande lager.
Hade pumpen suttit i en hall hade det nog tagit längre tid att upptäcka. Men nu är planlösningen sådan att det fick bli vardagsrummet. Men mycket nöjd i övrigt, smidigt med billig värme som värmer direkt när man behöver och inte annars!
En relaterad fråga, pga egen tidsbrist att gjuta liten platta valde jag väggfäste. Satte pumpen på vidbyggt förråd som är 3 meter brett, rör genom förrådet. Diskuterade fjädrar istället för gummidämpare med lokal säljare/montör. Hen var av åsikten att om jag hör utedelen så är det något fel på den i princip.
Ytterdelen är mkt tyst. Men den vibrerar ibland och ger resonans genom förråd och in i huset. Relativt svagt och lågfrekvent. Resonansen är klart tydligare i förrådet. Varierar sannolikt med effekt behovet, noteras mest när ytterdelen börjar jobba.
Två frågor, är det stor sannolikhet att fjädrar istället för gummidämpare hjälper mot detta?
Är det rimligt att vibrationer avtar efter att utedelen är inkörd?
Vill inte vara besvärlig kund men skulle vara skönt att lösa alltihop tidigt i pumpens liv.
Mvh
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2022, 14:47:06 »
På vänster sida har du ett stödlager så det kanske är där problemet är.
En förrådsvägg är inte alltid så stadiga/bra isolerade så det kanske blir stomljud via den in i huset, stålfjäderdämpare kan göra stor skillnad.
