Läckande ventil
Ämne: Läckande ventil (läst 2780 gånger)
Stehgi
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Värmepump eller värmepumpar?
Stehgi
Läckande ventil
16 oktober 2022, 14:54:54 »
Jag har en Thermia bergvärmepump. Systemet tappar tryck, runt 0,7 bar per dygn. Det beror inte på övertrycksventilen, då inget vatten kommer ur den. Däremot så går det från ventilen på bilden (vet inte vad det är för slags ventil) ett rör som sedan övergår i en slang till en golvbrunn. Det är vattendroppar i den slangen. Är det någon som tror sig veta vad orsaken kan vara till detta och om det är enkelt att åtgärda?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Läckande ventil
16 oktober 2022, 15:10:11 »
Hej! Det där ser ut som en säkerhetsventil, kanske till värmesystemet annars till varmvattnet, tycker jag. Brukar kunna blir lite droppläckage men kan försvinna när man motionerar ventilen så eventuellt småskräp och partiklar sköljs bort.
Senast ändrad: 16 oktober 2022, 18:27:13 av Josth
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31284
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Läckande ventil
16 oktober 2022, 18:24:33 »
Det där kan vara säkerhetsventilen för radiatorsystemet, och då förklarar den varför trycket går ner.
Men ta en ny bild där vi ser lite bättre vilket rör den sitter på?
Det kan ju även vara säkerhetsventilen för varmvattnet, där är den normalt att det rinner en skvätt varje VV-laddning.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
SV: Läckande ventil
16 oktober 2022, 20:29:41 »
Prova att vrida lite på den så den får jobba lite. Blir det inte bättre så byt skiten bara. Kostar inte mycket och du gör det på några minuter. Linda lite lin och pasta på den nya innan du lossar den gamla så blir det inte någon större översvämning när du byter utan att tömma systemet helt.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Stehgi
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Stehgi
SV: Läckande ventil
17 oktober 2022, 19:12:33 »
Trycket sjunker i expansionskärlet, så då borde det vara trycket för radiatorsystemet som sjunker. Jag lägger ut ny bild på ventilen. Om man ska motionera en sådan här ventil, hur gör man då?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Läckande ventil
17 oktober 2022, 19:35:00 »
Vrider den.
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4321
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Läckande ventil
17 oktober 2022, 19:42:29 »
Vrid tills den klickar. Sen rotera igen till den klickar. Gör så 20 gånger och sedan fyll trycket och se om det håller tätt.
Vissa kan vara riktigt sega på sluta läcka, vissa kan läcka några dygn och sedan börja hålla tätt. Förmodligen packningen som tar tid att forma sig om den är gammal. (Skomakarn har dåliga skor till sin hydrofor).
Stehgi
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Stehgi
SV: Läckande ventil
17 oktober 2022, 20:50:15 »
Tack för alla svar!
Har prövat att motionera den. Om den inte skulle sluta läcka, är det någon som vet vad modellen heter och var man hittar en ny? Lägger ut en bild till på den från annan vinkel.
HBerggren
Antal inlägg: 4321
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Läckande ventil
Svar #8 skrivet:
17 oktober 2022, 22:00:38 »
"Säkerhetsventil LK 514" bör vara lämpligt att googla. Men! Det ser ut som den sitter på tappvattensidan, den ska läcka när varmvattnet värms. Till expansionskärlet/värmekretsen sitter en annan säkerhetsventil. Hur är det med den ventilen och läckage?
Säkerhetsventilen kan ersättas mot de flesta fabrikat. Öppningstrycket är det som måste bli rätt. På varmvattenberedaren eller i manualen står det om det ska vara 6 eller 9 bar.
Värmesystem är 1,5-2,5 bar.
Den du har är R15 "1/2"" hane. Förmodligen klämringskoppling för kopparrör 15 mm på utgången. Är det samma gänga och stigning på båda sidor så stämmer det.
Edit: Du hade skrivit visst att vanliga ventilen är ok för värmesidan.
Begynnat sprucken blåsa i expansionskärlet kan vara ditt bekymmer. Töm trycket. Pumpa 0,5 bar. Töm vattentrycket igen och pumpa till 0,5 bar. Sen fyll vattentrycket till 1 bar.
Låter det som en kaffebryggare mitt uppe i processen är kärlet kass. Nämnvärda mängder vatten ur bilventilen etc så är det tecken på kass blåsa.
Senast ändrad: 17 oktober 2022, 22:03:16 av HBerggren
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31284
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Läckande ventil
Svar #9 skrivet:
17 oktober 2022, 22:58:39 »
Jepp, det är inte denna som är problemet.
Troligaste felet om värmesystemet tappar trycket är att expansionskärlet är trasigt.
Sök på forumet och du kommer finna...
Läckande ventil
gäster: 1786
användare: 1
Roland
