Författare Ämne: CTC vid strömavbrott och minusgrader ute - risk för frostsprängning?  (läst 1791 gånger)
Utloggad randig
  • Antal inlägg: 16
Är relativt nyinflyttad i ett hus med CTC EcoZenith i255 och CTC EcoAir 610M.
Som jag förstått cirkulerar det rent vatten i systemet, varken glykol eller någon alkohol som skyddar vid minusgrader. I normal drift, som jag förstår, cirkulerar varmvatten när utedelen inte värmer, för att hålla systemet över nollpunkten.
Strömavbrott hör väl inte till vardagen, men om det ändå händer - vad kan jag förvänta mig händer? Blir det någon naturlig cirkulation så länge det finns värme kvar i systemet som skyddar mot frysning? Eller finns det en reell risk att ledningar och utedelen faktiskt fryser sönder? Finns någon bra praxis att tillgå kring detta?
Jag misstänker att detta har debatterats tidigare här på värmepumpsforum, men lyckades inte hitta någon bra tråd med mina sökningar.
Det sägs att det tar ganska många timmar innan rören och utedelen verkligen fryser. Man bör ha avtappningsventiler innanför ytterväggen så att man kan tömma utedel och rör om det blir ett längre strömavbrott. Numera finns även säkerhetsventiler som kan expandera och skjuta ut vatten när det fryser så det blir en "kontrollerad spricka" i systemet. Eller så fyller man hela värmesystemet med glykolblandning om man bor där det förekommer långa strömavbrott då och då.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Ska man tappa ur en CTC-utedel för frostskydd så bör man inte bara ha ordnat en avtappningskran innanför väggen + ventiler för att spärra den mot resten av värmesystemet. Lätta också på den övre rörkopplingen vid utedelen så att luft kan komma in där, annars kan vattnet "hänga kvar" i värmeväxlaren.
Sätt gärna upp en stor och tydlig skylt i pannrummet med instruktion för avtappning (och återgång till normal drift), så att vem som helst klarar av att göra det. Du själv kanske inte är hemma när avtappningen måste göras.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 8619
