Författare Ämne: Aoyr12lecn  (läst 3700 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
Aoyr12lecn
« skrivet: 16 oktober 2022, 08:15:01 »
Luftluft pumpen med uteenheten aoyr12lecn och inne enheten asya12lec har nu felkod att ”timerled” blinkar tre gånger. Enligt felkodsmanual är det problem mellan uteenheten och inneenheten. Man skulle då kontrollera kablarna och mäta mellan P och N på styrkortet och det skulle vara mellan 320-420v dc. Det var 322 v så styrkortet fungerar så långt.
Pumpen går i ca 5 minuter efter att man lägger i strömmen åt den, sedan kommer felet. Ur med ström igen så upprepas mönstret. Någon idé vad som är knas? Om det är för lite köldmedie kan den då bete sig så? Den är från 2012.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Aoyr12lecn
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2022, 10:48:56 »
kan hända om den startats från kall
det kan vara fläkten i utedelen
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Aoyr12lecn
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2022, 11:54:24 »
Fläkten låter för jävligt, lagerbyte kanske räcker?
SV: Aoyr12lecn
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2022, 19:46:42 »
lycka till med lagerbyte
jag vet inte om någon som lyckats med denna modellen
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Aoyr12lecn
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2022, 22:05:05 »
Made in P.R.C … 😀👍
