Författare Ämne: Thermia Atria 6 varmvatten starttemp  (läst 3659 gånger)
tgmo
tgmo
« skrivet: 15 oktober 2022, 20:52:19 »
Har nyligen fått lite probelm med min Atria 6. Kopplade loss utedelen pga dränering. Kopplade på allt igen och fyllde med glycol och luftade utedelen. Efter detta har jag lite oregelbundna starter av varmvatten.
Inställd starttemp är 42c men den startar oftast runt 44-46. Har fabriksåterställt men det löste inte problemet. Stoptemp på 52 och den stoppar där utan problem.
Vad kan det vara för fel?
Utloggad e98toka
  • Antal inlägg: 72
SV: Thermia Atria 6 varmvatten starttemp
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2022, 08:13:40 »
Inget fel där inte. Det sitter två tempgivare i tanken. Värdena du skriver är troligen från övre givaren. Start tempen styrs av ett värde mellan över och undre givaren. Tappar du inget vatten kommer du närmare 42 grader i toppgivaren innan den startar. Tappar du mycket vatten så undre givaren sjunker mycket kommer pumpen starta innan tempen har gått ner i toppen.
tgmo
tgmo
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2022, 21:14:04 »
Nja fast det betedde sig inte så tidigare. Den startar lite random, idag ett flertal gånger mellan 45 - 49 grader utan att vi använt varmvatten. Inställd starttemp är som sagt 42. Blir en del varmvattenstarter när den går igång redan vid 49 grader. Något är inte helt rätt här.
