Författare Ämne: Fuji Electric Hokuo 12 Pipljud och Ecomode  (läst 3978 gånger)
Hyppelito
Hyppelito
« skrivet: 15 oktober 2022, 17:43:55 »
Två frågor:
1. Någon som vet om man kan stänga av pipljudet vid ändring via fjärr (eller i mitt falla sensibo vilket gör att den piper x antal gånger även nattetid)
2. Någon som vet exakt hur Eco-mode fungerar, manualen säger väldigt lite, ser i vissa forumstrådar att den bara drar ner börvärdet på värmen några grader och andra att den sänker maxeffekt, om det stämmer drar den ner max effekt till 70% även vid värme?
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: Fuji Electric Hokuo 12 Pipljud och Ecomode
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2022, 17:05:29 »
Ljudet kan du med största sannolikhet inte stänga av.
Ego är som du skriver tillåter en sänkning av temperatur samt begränsar Max effekten till ca 70%  den hårborste upp på Max varv utan arbetar långsammare med bättre cop. Men blir också långsammare uppvärmning på insida så beroende på hur fort temperaturen faller vid en köldknäpp eller kraftig blåst kan det bli lite kyligt inne innan den är ikapp.
