Författare Ämne: Konvektor eller radiatorer i garage?  (läst 3658 gånger)
Peter Ilis
Peter Ilis
« skrivet: 14 oktober 2022, 20:50:16 »
Har idag vattenburen bergvärme i huset och direktverkande i det lilla (35 kvm) intilliggande garaget. Hade tänkt bygga kulvert mellan hus och garage så att jag kan nyttja bergvärmen även för garaget.
Rörmokaren ser ingen problem med rördragningen och kan både sätta in en fläktkonvektor eller två radiatorer.
Radiatorerna skulle sättas under de två små fönstrena i det stora rummet. Om det istället blir en konvektor skulle den sitta mellan dessa två fönster. Alltså ingen värmekälla i det mindre utrymmet.
Här är planlösningen: https://www.byggahus.se/k/4919266/?m=image&u=167860&a=643170
Jag vill kunna hålla frostfritt på de kallaste dagarna på året och gärna över 10 på vår och höst. Garaget är i Stockholm.
Vad hade ni tagit, fläktkonvektor eller radiatorer? Jag lockas lite av radiatorerna då de är underhållsfria. Å andra sidan sprids kanske värmen bättre in till det lilla rummet med en fläktkonvektor (?).
Vilken värmeeffekt hade ni minst velat ha oavsett lösning för mina behov? De direktverkande elementen som sitter där nu har en gemensam effekt om 2300 watt. Garaget är från 90-talet och nog ganska normalisolerat och på oisolerad platta.
Tacksam för alla tankar. :)
SV: Konvektor eller radiatorer i garage?
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2022, 22:31:23 »
Hej! Undersök till att börja med om din bergvärmeanläggning har viss överkapacitet idag så den även räcker för garaget? Om bergvärmepumpen tvingas köra mycket el-patron för att även klara att värma garaget blir det inte så bra energimässigt. Då kan man hellre välja luftluftvärmepump till garaget. Fundera också på om det ska vara vatten och avlopp i garaget i framtiden.
Om det blir bergvärme skulle jag köra på radiatorer i garaget för det blir enklast i längden. Sedan komplettera med en avfuktare om bilen som körs in där kommer att vara blöt och snöig ibland. Det är säkert bra med en värmeeffekt på runt 2500 W gissar jag då plattan är oisolerad och det är fint att kunna hålla underhållsvärme ca 8-10 °C hela vinterhalvåret. Då finns också en viss buffert om det skulle bli strömavbrott jämfört med om man håller någon enstaka plusgrad.
Peter Ilis
Peter Ilis
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2022, 23:46:17 »
Hej och tack för svar!
Jag stängde av elpatronen helt i januari förra året och lät den vara avstängd resten av vintern. Upplevde då inga bekymmer / att det blev kallt i huset så jag tror det finns lite marginal. Sen är pumpen lite till åren så den kan nog ändå behöva ersättas om några år… Luftvärmepump kan jag tyvärr inte få dit då det inte finns någon bra plats på den lilla tomten att ha utedelen, sen tänkte jag att det vore skönt att slippa ha två pumpar.
2500 watt uppdelat på två radiatorer gör väl att de blir ganska stora (1250 w / styck)? Tror radiatorerna kan vara max 100 cm långa för att matcha fönstrena. Helst hade jag nog velat ha radiatorer i gammal stil men när jag tittade i tabellerna för dessa blev de väldigt djupa och höga för den effekten.
Exempelvis Purmo Delta där 950x600x215 ger 1200 watt enligt kalkylatorn på https://www.purmo.com/sv-se/produkter/rumsapparater/radiatorer/designradiatorer/sektionsradiatorer/delta-ventil.
Kan / ska man lita på denna beräkning, i så fall känns ju en relativt nätt fläktkonvektor ganska lockande. Denna t.ex. som har 2300 w angiven uteffekt med 55-gradigt vatten. https://shop.frico.net/sv-SE/slw600--flaktkonvektor/p103312
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2022, 07:46:05 »
1500 W effekt vid 55/45 borde räcka om du bara vill hålla frostfritt och upp till 10 grader varmt, det blir ju nästan 50W/m2.
Har man dragfria dörrar och oisolerad platta skall det rätt mycket till innan det ska bli minusgrader i ett garage, även om man kör helt utan värme.
Att ha direktverkande elradiatorer som går på frostskyddsläge skulle därför kunna vara väl så billigt som att dra in vatten i garaget, det gör att du ALLTID måste ha några plusgrader för att ledningar och radiatorer inte skall frysa sönder.
Just saying.  dontknow
Peter Ilis
Peter Ilis
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2022, 17:01:49 »
Vi körde några år helt utan värmen på och då blev det nog minusgrader inne men bara när det var som allra kallast ute. Jag tänker att om elen blir lite billigare i framtiden och jag har effektivare uppvärmning så kan jag kosta på sig att ha 15-20 grader på vår/höst men släppa ner temperaturen när det är som allra kallast (och elen är som dyrast).
Med så pass mycket värme gissar jag att det ändå kan börja löna sig att använda bergvärmen och inte köra på med direktverkande (?).
Intressant synpunkt det där med att ju vattenrören faktiskt gör att man inte längre kan låta det bli minusgrader där inne… Med tanke på att värmen kommer gå på samma cirkulationspump som huset så kommer jag ju antagligen ha bekymmer med huset också om
så blir fallet men absolut en god poäng.
Med 1500 watt värmeeffekt på 2 radiatorer kommer man ner på mer rimliga storlekar i kalkylatorn så det kan nog bli bra!
Fråga om fläktkonvektor. Om jag har 55-gradigt vatten, kan jag använda den för att rimligt snabbt ta temperaturen från t.ex. 10 till 20 grader i garaget? Eller kommer jag behöva någon annan lösning för de tillfällena ändå (element/byggfläkt)?
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2022, 19:50:11 »
Värmepumpen kanske skickar ut 35-40 °C när det är nollgradigt väder. Effekten i fläktkonvektorn blir ganska låg, ca 750 W(?) Det tar alldeles för lång tid att höja temperaturen bara tillfälligt när man kommer på att det behövs. En liten byggfläkt som får jobba över natten passar bra så har man en lite skönare innetemperatur tills nästa dag om det ska skruvas och grejas.
Utloggad Peter12345
  • Antal inlägg: 52
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2022, 16:47:16 »
Låter rimligt, då ger ju fläktkonvektorn inte riktigt den fördelen heller…
Kommer få in en offert på jobbet för allt vad det innebär med att koppla på fläktkonvektor i garaget på husets bergvärme. Med arbete och material tror jag det kommer landa på 20-30 tusen.
Med ett uppskattat elpris på 2 kr / kWh, hur mycket tror ni det kostar att värma upp mitt garage i Stockholm tlll 10 grader året runt med direktverkande, går der att räkna hem instationen med fläktkonvektorn ens på många år?
Garaget är ca. 35 kvm, normalisolerat på oisolerad platta.
« Senast ändrad: 17 oktober 2022, 16:49:18 av Peter12345 »
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2022, 17:15:11 »
Håller man bara 10° i garaget och bor i Mälardalen blir det en väldigt låg energiförbrukning per år som jag uppskattar till knappt 2500 kWh/år brutto. Med bergvärme SCOP 4 sparar man då ca 1875 kWh/år, dvs 3750 kr/år vid ett el-pris på 2 kr/kWh. (Nu tror jag själv el-priset kommer att vara högre under många år framöver så besparingen blir större).
Utloggad Peter12345
  • Antal inlägg: 52
« Svar #8 skrivet: 17 oktober 2022, 18:35:17 »
Tack! Inte så dum besparing ändå… återbetalningstiden blir 6-7 år med de siffrorna. Än kortare om elpriset blir högre förstås.
Utloggad Ulf Öberg
  • Antal inlägg: 1
« Svar #9 skrivet: 25 november 2022, 09:47:24 »
Jag valde fläktkonvektor i min verkstad, jag är mer än nöjd men jag tog med det i min kalkyl när jag installerade bergvärme. Grävde ca tio meter kulvert.
