Författare Ämne: Värme kommer och går  (läst 2131 gånger)
Jagjagjag
Jagjagjag
« skrivet: 14 oktober 2022, 15:36:45 »
Jag hyr en uthyrningsdel i ett hus och bor således i samma hus som hyresvärden. Uppvärmning sker med en luftvärmepump.
Hyresvärden är snål och sänker gärna temperaturen till 18-19 grader. Jag tycker att det är jättekallt och höjer till t ex 21 grader. Så håller vi på konstant.
Men ibland händer det att jag märker att det är kallt, jag känner då på elementen som är kalla. Jag går då till pumpen som står inomhus men ser att temperaturen fortfarande står på 21 grader. Hyresvärden har alltså inte gått och ändrat. Efter en tid kommer värmen åter i elementen.
Hur kan detta ske? Är det något fel på elementen eller kan hyresvärden ha stängt av värmen tillfälligt på något annat sätt än att ändra på temperaturen på inomhus-pumpen? T ex på den delen som står utomhus?
SV: Värme kommer och går
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2022, 15:47:24 »
Hej! Om du har en luftluftvärmepump kan den knappast vara kopplad till element... Är det en luftvattenvärmepump? Styrautomatiken kan styra efter utetemperaturen och är det milt väder ute blir det ingen värme man kan känna på elementen. Om det blir kalla nätter kan man känna att elementen blir aningen varma upptill. Man ska normalt kunna ha 20° om man vill när man hyr en bostad.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2022, 16:58:07 »
Dessutom så är alla värmepumpar i någon mån on/off-maskiner, det går alltså inte hela tiden, utan startar och värmer så mycket att snittet av temperaturen som når elementen kan hålla huset varmt.
Är det plusgrader ute behöver värmepumpen inte gå så många timmar/dag, och då kan man rätt ofta känna att radiatorerna är kalla, även om lägenheten är så varm som den ska vara.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2022, 20:20:54 »
Svaret är ju att den går on/off, dvs styrningen beräknar medelvärdet på framledningen och styr mot detta värde genom att slå på/av värmepumpen så värdet pendlar upp och ner runt detta värde.
Om du förser oss med lite mer info om vad det är för grejer så kan vi ge mer info om hur den funkar.
