Författare Ämne: Jula pump , Qlima , hur ställer man ner temperaturområdet?  (läst 8113 gånger)
jan westerback
jan westerback
« skrivet: 13 oktober 2022, 20:46:09 »
Finns det något trix att ändra temperaturområde
Utloggad Holmstock
  • Antal inlägg: 11
Har frågat TMQ brands tidigare om detta. Det är en begränsning i mjukvaran, som är svår och ändra på.
Man kan kanske ändra moståndet i termostaten
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=58602.0
Fördelen med denna metod är att man i princip kan man pararellförskjuta framledningstemperaturen nedåt och få COP 4 vid 0 grader utomhus och 14 grader inomhus, istället för COP 4 vid 7 och 21 grader inomhus, om man bortser från förlusterna vid avfrostning.
Enklaste däremot är att begränsa luftvärmepumpens arbetssfär. Tex om luftvärmepumpen sitter i ett mindre rum, så kan man ställa dörren på glänt och då blir det svalare i nästa rum. På så vis så blir det blir svalare i resten av huset. Men man bör se till att avfrostningarna fungerar ordentligt och medveten om att det kan uppstå kondens mellan kallt och varm.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
Nu vet vi ju inte vad det är för modell av Qlima som trådstartaren har.  Men jag har en sådan i stugan, har inte heller reda på exakt vilken modell det är, men åtminstone för det exemplaret tror jag inte det vore någon god idé att försöka få den att reglera på ännu lägre innetemp än de 17 grader man kan ställa ner den till. Redan vid den innetempen får den tillräckligt svårt att klara avfrostningarna då det är olämpligt väder (typ nollgradigt och blötsnö).
En sak man kan göra enkelt för att testa, är att utnyttja innetempgivaren i fjärrkontrollen och placera den på ett ställe som är varmare än resten av rummet. T ex en liten hylla som får hänga ner från taket några meter framför innedelen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Lancen
  • Antal inlägg: 7
SV: Jula pump , Qlima , hur ställer man ner temperaturområdet?
« Svar #3 skrivet: 16 december 2022, 13:02:11 »
Hej hopp....
Har en speciell fjärr som det går att programmera om Qlima med.
Man kan sänka kurvan som mest i 12 steg...
Använder den för att kalibrera och modifiera Qlima med.
Har själv tex tyckt att FP resulterat i lite för låga temperaturer.
Så tryckt ner standardkurvan 6 steg till ungefär 11 grader. Har fungerat hur bra som helst med hänsyn till avfrostning och annat...
Använt detta trix i tre vintrar i Mälardalen ..
Bra med grejer som verkligen går att  justera... :)
Utloggad flat7
  • Antal inlägg: 81
« Svar #4 skrivet: 18 december 2022, 18:40:40 »
Hej hopp....
Nu blir jag nyfiken, vad är det för fjärrkontroll som du jobbar med då?
Utloggad Walo
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 83
    • Temperaturer för Bollnäs
« Svar #5 skrivet: 24 december 2024, 23:04:27 »
Hej hopp....
Är väldigt intresserad av vad du har för speciell fjärr!
Jag skulle behöva trimma min Qlima S-JA2519  tOOmten
Har fjärrvärme installerat i bostaden!
Tittar på en luft/luft värmepump för fritidshuset!
Är väldigt temperaturlogger intresserad! :-)
Min temperatursida http://tony.web.surftown.se och sommarstugan http://franses.walo.se
Det är nästan två år sedan Lancen sist var inloggad på forumet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
