(Moderator:
Hur ansluta givare till ecologic
Ämne: Hur ansluta givare till ecologic (läst 2472 gånger)
steffo101
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 27
steffo101
13 oktober 2022, 19:52:51 »
Har skruvat upp en CTC Ecologic och nu ska jag koppla in givarna men jag är osäker på hur plintarna fungerar.
givarna ska in i dom inringade plintarna, kan någon beskriva hur dom funkar så jag inte klantar till det?
Tack för tips!
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Hur ansluta givare till ecologic
Svar #1 skrivet:
13 oktober 2022, 22:49:21 »
Avskyr de där jävla kabellås plintarna, man ska trycka med en mejsel enligt bild, men varje gång tror man att plintjäveln kommer lossna, för man måste trycka rätt hårt.
steffo101
Antal inlägg: 27
steffo101
Svar #2 skrivet:
15 oktober 2022, 11:33:25 »
Tack men inte säker jag fattar...
Ska jag trycka med en skruvmejsel i det hål jag markerat blått på bilden och sedan peta in givarkabeln i hålet i den vita sockeln?
Tusen tack för inputen!!
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
15 oktober 2022, 18:07:48 »
Sorry, jag såg inte att du ringat in plinten till höger, trodde det var plinten åt vänster.
Fan att de har olika varianter?
Men är du säker på att det inte sitter skruv i hålen?
Jag har aldrig hållit på med den varianten tyvärr.
Rörisen
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Värmepump eller värmepumpar?
Rörisen
Svar #4 skrivet:
15 oktober 2022, 19:59:53 »
Du ska trycka på det vita och föra in kabeln i det blåmarkerade
steffo101
Antal inlägg: 27
steffo101
Svar #5 skrivet:
16 oktober 2022, 10:30:39 »
Tack till båda, jag kommer behöva den andra plinten oxå men just de första givarna ska in i den inringade
Igen tack
(Moderator:
gäster: 2276
användare: 6
tomasbjork
Martin E
dms_ax
Hoke
EvertL
T Ramsmark
