Författare Ämne: Fjärrstyra IVT Greenline 11E-6 från 1998?  (läst 1774 gånger)
Utloggad Magget
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 13 oktober 2022, 17:48:17 »
Jag har en IVT Greenline 11E-6 från 1998 som jag vill styra på/av externt för att följa elpriset bättre. Jag har nu en styrning som klipper matningen till pumpen med en kontaktor men det känns ganska yxigt. Pumpen ska stödja extern styrning men jag blir inte klok på var den ska kopplas. Manualen säger att den ska kopplas på ”de två stiften på styrdatorns sida” men jag hittar inga stift som är märkta. Jag misstänker att det är något av stiftparen som saknar kablar men är det någon här som vet?
Jag bifogar lite bilder på styrkorten och manualen.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Fjärrstyra IVT Greenline 11E-6 från 1998?
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2022, 18:51:25 »
Gissar det är de tre stiften "Extern".  Sluten meelan "På" och omärkt så är den på och sluten mellan omärlt och "Av" så är den av.
Utloggad Magget
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2022, 18:59:46 »
Som jag förstår det ska den lilla kontakten flyttas från av till på för att aktivera den externa styrningen som ska kopplas någonstans. Men jag har också tänkt att det kan vara som du säger eftersom jag inte hittar någon tydlig plats. Den knapphändiga beskrivningen i manualen bör tyda på att det lätt ska gå att se vilka stift som ska anslutas till extern brytare.
Utloggad Magget
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2022, 21:44:54 »
Nu har jag hittat! Det var som jag misstänkte.
Thomas Karlsson
Thomas Karlsson
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2022, 18:50:34 »
Lyckades du styra den externt? Jag ska hjälpa en granne att göra detsamma på en likadan pump (S11E-6) och tror att det är kortslutning av polerna "EXT" på bilden som stoppar pumpen, efter att byglingen flyttats från AV till PÅ.
Är det vad du gjorde?
Kan tilläggas att jag saknar manual.
Utloggad thokar06
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2022, 06:05:26 »
Det blev ju fel bild.
Och det står "EXTERN" där styrningen ska kopplas in.
