Författare Ämne: Nibe split ACVM 270  (läst 2761 gånger)
Utloggad Krli
  • Antal inlägg: 2
Nibe split ACVM 270
« skrivet: 13 oktober 2022, 11:34:27 »
Hej alla kunniga!
jag skulle behöva lite hjälp att förstå mej på värmesystemet här hemma. Vi bor i villa med två plan och källare. Vi har en Nibe split ACVM 270 luft/vattenvärmepump. Det finns inga termostater på elementen men vi har en fantini cosmi c16 i vardagsrummet som vi ställt in på 18 grader men det är ändå 22-25 grader som är på tok för varmt. Hur ska jag göra för att få runt 18 grader i hela huset inför vintern då vi tänkte elda mycket i kaminen istället för att hålla ner kostnaderna. Jag antar att det är inställningar på pumpen men ja har lite svårt att förstå bara. Vilka inställningar ska ja göra i pumpens menyer för att få runt 18 grader inomhus?
Ändrade värmekurva från 6 till 5 men det hjälpte inte. Förskjutningen står just nu på -2 och driftläget är inställt på ”auto”. Ska man byta driftläge eller vad tror ni?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe split ACVM 270
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2022, 22:59:19 »
Börja med meny 2.1.4
Det ska stå 20 C där, annars blir det varmt inne.
Driftläge ska vara Auto.
Efter detta kan du sen prova med lägre kurva om det inte hjälper.
Är din fantini cosmi c16 inkopplad mot värmepumpen?
I så fall ställer du in hur mycket den ska påverka i meny 2.4
« Senast ändrad: 13 oktober 2022, 23:01:12 av Carl N »
Utloggad Krli
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2022, 11:33:11 »
Tack för svar.. den stod på 25 så ja sänkte till 20 och det gjorde ju susen. Gick även in i meny 2.4 och där står inget annat än 0.0.
När man nu ställt in en lägre temp innebär det även att temperaturen på vattnet i duschen och så påverkas?
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2022, 17:00:28 »
Varmvattnet ska inte påverkas av detta.
Om rumstermostaten är trådad till värmepumpen så kan du testa att ställa in ett värde på 2.4 så kommer även denna påverka rumstemperaturen.
pc65
pc65
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2022, 21:40:06 »
Hej Jag ha tankar i samman bana. Jag försöker använda 7.3.1 "dyngsändringstid" för att "skruva ner" pumpen på dagtid (då jag kör kamin), men låter det gå på små timmarna när elen är oftast billigt.
Jag har provat
7.3.1 "dyngsändringstid" 0500-2300    och
7.3.1 "dyngsändringstid" 2300-0500    oklart vilket av dessa 2 man skall välja här
7.3.2 Förskj. kurva -9.0                     lite extremt kanske men kan fin justera senare
7.3.3 Värmesystem Från                    kanske fel val här. Skal det var System 1 ?
men det verkar inte ger något effekt. Vad gör jag fel?
Är det här en bra ide? Finns det några risker?
Peter
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2022, 07:44:05 »
Du måste välja system 1 eller 1+2 i meny 7.3.3
7.3.1 bestämmer när ändringen ska ske, ska du sänka är det troligen 05-23 om du vill pricka in högpristid.
Bara att testa på, det kan trigga elpatron under natten men eldar du ordentlig på kvällen så kanske det räcker?
« Senast ändrad: 25 oktober 2022, 07:45:56 av Carl N »
Utloggad rhubarb65
  • Stad/land: LIMHAMN
  • Nibe ACVM 270 (luft/vatten)
« Svar #6 skrivet: 17 november 2022, 14:59:43 »
Jag få inte 7.3.1 dyngsändringstid att gå igång
om jag istället ställa in 7.5.0 semesterändring så ser jag det direkt på "homescreen"
men det kanske inte behövs. Om jag elda så kommer mindre uppvärmning (läs el) behövs. Jag har desutom FTX, så att kamin värmen kommer att återanvändas
så det är bara att kolla på elpriserna (har timpris) och elda när det är dyrt
Peter
Nibe ACVM 270 (luft/vatten).
