Författare Ämne: Ändra effekt av elpatronen  (läst 1461 gånger)
Utloggad mem79
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 13 oktober 2022, 11:24:56 »
Har en Nibe 470 och har effekten av elpatronen inställd på 7kw. Har hört från en granne att ha högre inställt kan minska förbrukning något t.ex ha den inställd på 9kw. Tycker det skulle inte stämma men kan ha fel.... Undrar hur ni andra tänker??
Mvh,
Johan
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: Ändra effekt av elpatronen
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2022, 11:51:12 »
Du betalar för tillförd energi och inte effekt.
Men i dagens läge och beroende på vilket avtal du har så kan det väl hända att det är bättre att brassa på mycket under tid då elpriset är lågt än att värma under längre tid så man "halkar" in på en dyr timme
Anta att priset är lågt timmen innan det blir högt; Om du då hinner värma med 9 kW innan priset slår om så är det troligen bättre än att värma med 7 kW om det medför att du då halkar in på den dyrare timmen. Men det omvända gäller ju också om du börjar uttaget på dyr timme och inte "hinner" nyttja det låga priset som kommer timmen efter
Så hur man än vänder på det, man kan både vinna och förlora om man inte har en ganska avancerad styrning som håller reda på allt detta och styr efter timpriserna
Om du väljer att höja till 9 kW måste du även kolla så du då inte drabbas av en högre så kallad effektavgift som en del bolag infört, dvs det blir dyrare om man tar ut mycket energi under kortare tid
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2022, 20:26:45 »
Ni får jämnare värme om den kör 5 kW i 2h istället för 9 kW i en timma. Dessutom håller elelementen längre. Inom kort får många effekttaxa och då vill man undvika hög last under kort tid.
Dessutom skickas framledningen upp långt över börvärdet vilket ger oönskade kompressorstopp på många pumpar.
Mitt råd är att snarare sänka än höja.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2022, 20:51:31 »
Man kommer snabbare upp till legionella-avdödande temperatur på vv vid periodisk höjning.
  • Dot gäster: 2248
