Författare Ämne: Thermia Calibra 7 optimala inställningar för att spara el men ha kvar värme  (läst 2431 gånger)
Utloggad Wolmax
Vi har en Thermia Calibra 7 sedan ca 1 år tillbaka, nya radiatorer, värmekurvan är justerad och varmvattnet inställt på ekonomiläge. Idag 12/10 så fick vi vår beställda energi deklaration och fick då till svars att vår bergvärme slukar för mycket el. Tillskott 1 hittils= 35h Tillskott 2= 11h. Alla vattenrör i pannrummet är isolerade. Finns det i övrigt några inställningar man kan göra för att optimera.
har idag 21-23grader varmt inne helt okey. Men vill somsagt ha det så energisnålt som möjligt. Kollat runt lite men förstår inte alla begrepp och vad som menas med dom. Har vart inne och tittat runt med koden 607080 och det mesta är orört. Har ej golv värme endast radiatorer 16st. elförbrukningen ligger på 6404kWh. Sommartid är elementen avstängda fast med flöde.
Har Fernox TF1 filter samt Fernox filter and fluid+ i systemet ska ska hjälpa att samla upp mer smuts etc. Systemet är ordentligt avluftat. exp kärlet ligger på 1.1bar.
Utloggad Jokkmokksjokke
  • Antal inlägg: 46
  • Meggawaaatttt
Du bör ange en del parametrar innan vi kan svara på din fråga.
ex. borra djup, ytjordvärme, husstorlek, geografisk information, typ av hus, gärna radiatortyp. 1 eller 2 rörs system, husets beskaffning rörande isolering, fönster, etc.
prova med det så får du kanske något rimligt svar.
Jag väljer att EJ killgissa innan dessa parametrar adderats.
300m2 på 2+1 plan. Thermia Atlas 12. 2x500m ytjordvärme
Norra norrland
Utloggad fila
  • Antal inlägg: 87
6404 kWh bara till VP eller till hela huset?
Vad sa kalkylen från din installatör när du köpte pumpen?
Thermia Diplomat Inverter M
