Författare Ämne: slå av luft-vatten-värmepump dagligen  (läst 2154 gånger)
Utloggad olofasplund
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 12 oktober 2022, 15:26:45 »
Hej, i dessa tider av skeande energikostnader så har jag hört många som har elpanna som fixar timpris på elen och slår av pannan de rimmar när priset ör som dyrast.
Går det att göra samma sak med en luft-vattenvärmepump eller kommer kompressorn att ta skada av det?
Alternativt skulle man kunna ställa ner temperaturen på själva värmepumpen när priset går upp, och sedan ställa upp temperaturen igen när elpriset gått ner igen.
Någon som vet eller redan gör så?
SV: slå av luft-vatten-värmepump dagligen
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2022, 15:35:14 »
Hej! Om det är modellen med vatten mellan ute- och innerdelarna ska man inte bryta strömmen utan styrsystemet måste fungera för att åtminstone upprätthålla cirkulationen till utedelen så det inte kan frysa.
Utloggad Naren79
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2022, 22:46:32 »
Ett annat sätt att spara pengar är tex att köra varmvattenberedare de varmaste timmarna av dygnet isf optimera för timpriser optimerar du för förbrukning.
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2022, 09:24:30 »
Har du en modern värmepump kan det finnas ingångar för att stoppa värmedrift utan att cirkulationen i systemet upphör i systemet.
Det är i så fall den lösning jag skulle rekommendera.
Egentligen så enkelt som att en gång/dygn ställa en mekansik timer efter de timmar priset är som högst/lägst så den bara får värma när det är billigt, dock litegrann även när det är dyrt, så det inte lbir för kallt inne.
Finns Smart Price Adaptation till din värmepump kan även det vara en lösning, frågan är väl primärt vilken  värmepump du har.
