Författare Ämne: Kan långa stopptider mellan driften av kompressorn i IVT490 minska livslängden?  (läst 1506 gånger)
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
Har solfångare som producerar värme/tappvarmvatten stor del av året vilket innebär att kompressorn inte går alls på sommaren. Kan detta skapa problem för kompressorn tex. smörjproblem? Har läst i något inlägg att köldmediet och oljan kan blanda sig med varandra som i längden kan förkorta livslängden vid långa stopp av kompressorn.
I detta inlägg.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=74711.msg778400#msg778400
hanterar jag själva starförloppet vid startordern från styrkortet. Programmet är skrivet i ARDUINO så det borde gå att ändra i programmet så det blir en kortare "tvångs start" då kompressorn stått still för länge.
Det behövs alltså ingen fysisk förändring bara mjukvaruförändring i Trinket MO modulen.
Hur lång tid mellan starter bör man inte överskrida på kompressorn och hur länge bör den som minst gå?
« Senast ändrad: 15 oktober 2022, 10:23:24 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
Inga tipps ännu!
Har ändrat i mjukvaran så nu kommer kompressorn att tvångsstarta efter 24 timmar om den stått stilla och gå i 30 sekunder.
Är det en lämplig drift tid för att få så lång livstid som möjligt på kompressorn?
I länken i ovan inlägg hänvisar jag till mer infon.
« Senast ändrad: 23 november 2022, 10:09:41 av Larsmaja »
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
