Författare Ämne: För varmt soliga dagar  (läst 2710 gånger)
Svettig
Svettig
« skrivet: 12 oktober 2022, 11:42:07 »
Jag håller på att få spel på vår värmepump och undrar om någon vänlig själ kan hjälpa till. Jag bor i nyproducerat hus (välisolerat) med norr och söderfönster, värmepumpen var installerad vid inflytt och jag har inte den blekaste aning om var innegivare eller utegivare sitter.
Problemet: under den kallare delen av året varierar inomhustemperaturen minst 3 grader beroende på om det är soligt eller molnigt. Sambon klarar inte av kallare inomhustemperatur, och vill därför att molniga dagar ska vara typ 22 grader. Vilket betyder att det är 25 grader i vissa rum soliga dagar. Vilket gör mig vansinnig.
Har ställt om från IN/UT till bara IN för att värmepumpen ska reagera på när det blir för varmt inne. Detta verkar hittills inte fungera. VP säger att det är 23 grader inne, gissar att detta är på nedervåningen i tvättstugan där den står. I mitt arbetsrum är det 25 grader. Pumpen inställd på 22 grader. Trots detta körde den på i fullt ös med tillskottsel vid 10+ utomhus. Dessutom verkar den köra på värme i golvvärmen i badrummen, trots att jag ställt ner termostaten till 0 pga elpriserna. Termostaten på elementen i arbetsrummet har jag inte vågat vrida på eftersom det sagts att alla måste stå i helt öppet läge.
Hjälp! Hur ska jag ställa in VP för att få den att inse att det blir för varmt?! Ska jag gå och ratta på den varenda dag det är sol?
SV: För varmt soliga dagar
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2022, 12:49:18 »
Kontrollera hur "minsta retur-/framledningstemperatur" är inställt. Om den står högt blir det rejält varmt vid den här tiden på året när solen fortfarande värmer en del. Persienner eller motsvarande för fönstren är viktigt för att hantera övertemperatur och även minska dagsljuset så det går bra att se datorskärmar och TV.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2022, 13:30:05 »
Vr vänlig och precisera också vilken typ av Comfortzone du har, CE, EX,,,
Svettig
Svettig
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2022, 14:25:09 »
Tack för snabba svar! Min. returtemperatur (antar att det är det du syftar på) är på 15 grader. Märket är EX50.
Svettig
Svettig
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2022, 21:07:27 »
Ditt meddelande verkar inte ha kommit med, Mr.Hammer! :)
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2022, 05:56:26 »
Min erfarenhet är att med inne-givare så får man mycket jämnare innetemperatur, brukar diffa endast en grad.
På sommaren löser jag solinträngning med markiser och alla ytterdörrar och fönster stängda, det fungerar mycket bra
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Svettig
Svettig
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2022, 10:51:10 »
Det var min tanke också när jag ställde om från både inne- och ute till bara innegivare. Om jag förstått saken rätt så tror jag att innegivaren bara sitter i själva värmepumpen? Värmen i tvättstugan där den står verkar vara betydligt mer jämn än andra delar av huset. T ex är det idag 20 grader i vardagsrummet men 22 grader i tvättstugan. Igår var det 25 grader i ett arbetsrum men 22 grader i tvättstugan. Så huset diffar 5 grader, men tvättstugan står still, hehe.
Kanske hade det hjälpt med externa innegivare? Finns sådana för ComfortZone? Om så, hur installerar man sådana?
Utloggad krambriw
« Svar #7 skrivet: 13 oktober 2022, 11:40:42 »
Jag gick ifrån den inbyggda givaren nästan på dagen, det fungerade inte bra i tvättstugan hos oss. Så jag har extern rumsgivare sedan 12 år och det fungerar utmärkt. Jag satte den på väggen i ett rum som vetter mot norr och det har fungerat stabilt. Dom kan nog beställas direkt av Comfortzone, ring och fråga eller kolla hos JS Energi. I installationsmanualen finns anvisat hur du ansluter den, dvs du kopplar ur den befintliga först. Egentligen kan du ta den och installera externt istället efterom båda inte används samtidigt. Tyvärr finns inga trådlösa så du måste dra lite kabel
Sedan är det ju som så att pumpen ALDRIG kan kyla huset. Så värmer solen har pumpen inte en chans att sänka temperaturen i huset. Men den ska ju inte heller brassa på om temperaturen är uppnådd
Svettig
Svettig
« Svar #8 skrivet: 13 oktober 2022, 17:13:28 »
Bra tips, tack! Den kan bara hantera en innegivare i taget alltså? Inte t ex en på nedervåningen och en på övervåningen?
Utloggad krambriw
« Svar #9 skrivet: 13 oktober 2022, 17:20:51 »
En ja. Vilken skulle annars vara styrande tänker du? Ett medelvärde eller vad? Det är ju därför den sitter i kanalen, då blir det ju en medelvärdesbildning tack vara att frånluten från olika våningar och rum blandas ihop. Det kan kanske fungera i teorin med givare i kanalen men i en tvättstuga fungerade det inte för oss med torkskåp, torktumlare mm
