Författare Ämne: Thermia Villa Classic 155 ingen värme...  (läst 6649 gånger)
  • Antal inlägg: 10041
SV: Thermia Villa Classic 155 ingen värme...
« Svar #15 skrivet: 15 oktober 2022, 10:14:29 »
3. Sommarurkoppling?  dontknow
När huset behöver värmas fungerar det så att efter avslutad varmvattenberedning slår växelventilen över i läge för värmning av huset och vattnet cirkulerar genom pump och radiatorer. Kompressorn fortsätter att gå tills värmebehovet har täckts.
När utetemperaturen är över temperaturen för inställd sommarurkopplingstemperatur stannar kompressorn och växelventilen slår inte om till husvärmningsläge. Huset behöver ju inte värmas. Sommarurkopplingstemperaturen kan väljas i någon meny, den beror ju på hur huset är beskaffat.
I första inlägget nämndes att "den slår aldrig över och producerar värme till elementen". Frågan är vad "den" syftar på. Är det växelventilen eller är det hela pumpen som avses?
När jag tänker efter, det kanske inte kallas sommarurkoppling i Thermias manualer men principen finns.
Utloggad PederO
  • Antal inlägg: 39
« Svar #16 skrivet: 16 oktober 2022, 16:37:52 »
Det var hela pumpen som avses, när VV var klar så ansåg den (värmepumpen) att det behövdes inte göras mer.
Men "slutet gott, allting gott" helt plötsligt efter en massa testande och klurande så funkar nu pannan och det är varmt och skönt i huset....
Men varför detta uppstått har jag ingen aning om, men nu får pannan gå ett tag och jag år se hur länge den går.
Utloggad PederO
  • Antal inlägg: 39
« Svar #17 skrivet: 25 oktober 2022, 17:24:28 »
Då var vi tyvärr tillbaka på ruta 1 när det gäller värmepumpen  help
Börjar bli kallt i norr och nu produceras bara varmvatten...
Jag har letat och jag hittar att man kan ställa om så att pannan endast producerar varmvatten, men kan man tvinga min Classic att endast producera värme till huset?
Jag har även tappat bort mig i menyerna där man manuellt kunde ändra växelventilen.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #18 skrivet: 25 oktober 2022, 18:59:48 »
En VP prioriterar alltid VV i första hand , så det går inte att ta bort VV. Endast sommarinställning gör att VP bara gör VV.  63 fram och 55 inom parantes gör att ingen värme går ut , inom parantes är börvärde som ska gå ut. Det finns givare på utgång värmerör som talar om tempen fram, har du kolla så växelventilen inte är otät. Efter sommar och ingen värme så kan den kärva till sig med lite öppet. Blir då fram samma temp som VV och ingen värme.
« Svar #19 skrivet: 25 oktober 2022, 19:13:18 »
Att ärvärdet är högra än börvärdet är helt normalt när man som Thermia använder gradminuter.
Utloggad GordonE
  • Antal inlägg: 84
« Svar #20 skrivet: 25 oktober 2022, 19:53:54 »
Du kan koppla bort givaren till varmvattnet. Det har jag gjort ett längre tag ned min 155a, jag har bara hållt huset varmt inte bott där, så det är ju onödigt att värma varmvatten då 🙂
Är du helt säkert att inte växlare är täppt? Min var det och det märks lätt om man håller handen på röret upp till pumpen innanför fronten. Blir det snabbt varmt när kompressorn går igång så är det flödesproblem.
Utloggad PederO
  • Antal inlägg: 39
« Svar #21 skrivet: 25 oktober 2022, 21:13:16 »
Ja, röret från cirkpump till växelventilen är jättevarm. När pannan startar börjar VV produceras och då blir röret till VV-beredaren samma värme som röret från cirkpump. Sedan när VV har producerat klart för att sedan producera värme så stängs pannan av. Då öppnas växelventilen och jag känner att samma varma vatten flödar över till att värma elementen.
Men bara ett par sekunder då pannan stannat och sedan kommer vattnet som cirkulerar i systemet.
-1 grad nu så lite spännande är det...  :(
Utloggad PederO
  • Antal inlägg: 39
« Svar #22 skrivet: 25 oktober 2022, 22:04:55 »
Svarar mig själv för att skaka av mig frustrationen till dess att jag får tag i någon som kanska kan titta på pannan imorgon...
Pannan står nu stilla och väntar...
"Drift ej behov"  meddelar pumpen snällt.....
Framl 64 (44)
VV 46(45)
Framl 64(44)
Returl 19(46)
« Svar #23 skrivet: 25 oktober 2022, 22:08:17 »
Drift ej behov tyder på att VV går ut till systemet och ger så varmt att den stänger ner sig. Kan nästan sätta en peng på otät växelventil eller kärvar efter sommaren
Utloggad GordonE
  • Antal inlägg: 84
« Svar #24 skrivet: 25 oktober 2022, 22:34:20 »
Du har troligtvis nästan stopp i värmeväxlaren.
Jag hade som sagt samma med min 155a.
64 grader i framledning och 19 i retur indikerar mycket lågt flöde. Det är 45 grader i skillnad och det indikerar flödesproblem.
10 grader i skillnad är normalt.
Eller som sagt fel på växelventilen. Det ska dock vara en bra modell på denna pump som brukar funka.
Kan du inte ta bort motorn till växelventilen och kolla så att den står rätt?
Men jag tror min bröt på högtryckspressostaten. Men det var grannarnas pump då, och den kan nog säkert varit som din innan den började varna för högtryck.
Ska leta upp mitt gamla inlägg åt dig.
« Senast ändrad: 25 oktober 2022, 22:49:02 av GordonE »
Utloggad GordonE
  • Antal inlägg: 84
Utloggad GordonE
  • Antal inlägg: 84
« Svar #26 skrivet: 25 oktober 2022, 22:58:32 »
Du har inte råkat stänga alla termostater i huset antar jag? Då blir det ju också dåligt flöde.🙂
Utloggad PederO
  • Antal inlägg: 39
« Svar #27 skrivet: 26 oktober 2022, 00:52:31 »
Alla termostater öppna, däremot så tog jag lös styrningen till växelventilen och vred den manuellt när VP skapade VV och då strömmar det varm vatten mot "elementsidan" (ursäkta okunskap i branschspråket).
Växelventilen som sattes dit förra året är denna:
Utloggad PederO
  • Antal inlägg: 39
« Svar #28 skrivet: 26 oktober 2022, 00:58:58 »
Tackar för tipsen, svaren och all hjälp,  men jag vet inte om jag hänger med eller om jag har förklarat dåligt.
Värmeväxlare är det samma som jag beskriver som växelventil?  ???
Skillnaden på 64 respektive 19 blir det väl då det varma vattnet gått mot VV-tillverkning för givaren sitter ju innan växelventilen och det som är 19 är det som snurrar på "elementsidan" Det stänger av så fort VV är klar så det blir aldrig tillverkning av värme.
Utloggad GordonE
  • Antal inlägg: 84
« Svar #29 skrivet: 26 oktober 2022, 07:14:46 »
Värmeväxlaren är det som överför värmen från kompressorn till vattnet.  Röret till höger långt ner som du ser att jag har kopplat en slang till är tilloppet till värmeväxlaren.
Prova att dra ut givaren till varmvattnet på kretskortet under fronten. Givarna är märkta om jag kommer ihåg rätt. Då kommer värmepumpen bara göra värme.
Kolla även så att växelventilen ställer sig rätt.
Känn på tilloppet till värmeväxlaren och röret upp vid cirkulationpumpen när kompressorn går igång. Är det stor skillnad i temp så har du flödesproblem.
Det borde starta om du bryter strömmen ett tag och sätter på den igen.
