Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Qlima
(Moderator:
Rickard
Stendöd Qlima SC-JA 2518
Ämne: Stendöd Qlima SC-JA 2518 (läst 3408 gånger)
ThomasLK
Gäst
ThomasLK
11 oktober 2022, 21:43:04 »
Pumpen användes i sommar på AC, en vacker dag var den stendöd, dvs displayen lyser inte och pumpen går inte. Ström finns fram till kontakten. Någon som råkat ut för detta och vet vad som är felet?
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
Värmepump eller värmepumpar?
electroluxaren
SV: Stendöd Qlima SC-JA 2518
Svar #1 skrivet:
12 oktober 2022, 08:56:55 »
Kan ju vara vad som helst
hur gammal är den
har den varit spänningslös under längre tider?
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #2 skrivet:
12 oktober 2022, 09:25:30 »
Helt död ?. Kan vara en säkring ,typ glasrör som sitter i utedelens elbox för manöver.
ThomasLK
Gäst
ThomasLK
Svar #3 skrivet:
15 oktober 2022, 07:36:25 »
Den är ca 4 år gammal. Glassäkring? Var kan den sitta?
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2991
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #4 skrivet:
12 december 2022, 10:12:50 »
Kolla först i manualen om det mot förmodan står något vettigt där.
Om du ska leta efter säkringar så kolla i närheten av den plint där kabeln för inkommande nätspänning är ansluten (kan vara antingen i inne- eller utedelen beroende på modell), samt på kretskorten i både inne- och utedel.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
johan sellin
Gäst
johan sellin
Svar #5 skrivet:
02 september 2026, 14:56:23 »
Har också fått det här problemet, har trådskaparen eller någon annan aning om det sitter någon säkring och isåfall hur man når den?
Qlima
(Moderator:
Rickard
gäster: 1914
användare: 3
bigblock1
T Ramsmark
en.knapp
