Författare Ämne: Vilken typ av värmekälla är lämplig?  (läst 3924 gånger)
Utloggad Gnesta Alex
  • Stad/land: Gnesta-sörmland-sweden
  • Antal inlägg: 51
  • Pumpa på! - som flickan sa...
« skrivet: 08 april 2006, 15:11:46 »
Mina föräldrar har nyligen köpt ett hus på ca 5-600kvm som är i två plan. Ej källare. Byggt 70 tal. i Sörmland.
Dom kör nu med olja och har ett vattenburet system med oftast "dubbla" radiatorer.
Pannan är en CTC från 97 som ser fin ut och en stor vvb bredvid (alltså ett pannrum... :D)
I huset finns någon slags hopkoppling av värmen i ventilationssystemet också.
Dom har bara 10-15meter till eget vatten ca3-4m djupt.
Jag har inte en susning om hur mycke´energi som förbrukas idag men jag skulle vilja hjälpa dom att få en billigare drift.
Dom har även en konferans anlägning bredvid som är stor och kör med två oljepannor... :o
Det första är att ta tag i deras privata bo, och sen kanske vidare med gården.
Detta är även en möjlighet för en seriös att få göra hela jobbet när det kommer till skott.  *vinkar*
Själv tänker jag mig att det blir hiskeligt dyrt med bergvärme typ 3-4 hål och jag har även hört att det är nästan lika dyrt att sätta vikter på slangen som kan ligga i sjön...
Pellets är inget alternativ då pannrummet ligger mitt i huset...
Pellets KAN vara okay på kursgården där det är gott om plats för ett sådant arrangemang.
Går det att kombinera den fina oljepannan och ett system med luftvärmepump?
Dom är i 60års åldern nu så det ska vara något som sänker kostnaderna för DOM. Om ni förstår...
Hoppas på seriösa svar här... tack på förhand // Alex
Nibe Fighter 1210-5  Inst.-03
Panasonic E9EKEB  Inst.-06
  • Antal inlägg: 36657
SV: Vilken typ av värmekälla är lämplig?
« Svar #1 skrivet: 08 april 2006, 16:02:02 »
Finns plats för jordvärme?
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: 08 april 2006, 16:08:31 »
Jaaa, det tror jag...hur stor yta krävs?
Kanske kan man också hitta en "som har lite tid över..." för schaktningen...
« Svar #3 skrivet: 08 april 2006, 16:23:29 »
Finns plats för jord/mark-värme så är det det klart mest intressanta i detta fall, i alla fall om jag får råda, kostnaden för jordvärme ligger betydligt under den för bergvärme, men funktionen är precis lika bra.
Jag tycker att du bör hjälpa dem till en lösning som inte kommer att kräva service för minsta lilla problem, mark/berg-värme är i detta fall betydligt mer oproblematiskt än pellets, i alla fall enligt de erfarenheter jag har i detta ämne.
Ju större hus/anläggning, desto dyrare installation, visst, men även desto kortare avbetalningstid!
Synd att man inte bor i närheten, nu när man har friår kunde ett åtagande ha varit lämpligt...  ;) ;) ;)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 08 april 2006, 17:24:27 »
Tycker man ska väga in den högre KB-temp man får om man lägger slangen i sjön....om det nu fungerar i det här fallet.
T.ex. en 25kW med +4° KB-in istället för ±0°, får ca: 3,5kW per timme "gratis". Är inte hundra på uppgiften, men har för mig att en Nibe 13kW ger 2kW mer vid +5° KB-in i förhållande till ±0° KB-in.
3,5kW i 3500 timmar/år = 12250kWh/år
« Senast ändrad: 08 april 2006, 17:27:11 av Lexus »
  • Antal inlägg: 51
« Svar #5 skrivet: 08 april 2006, 20:03:31 »
Få gärna igång en diskusion här för alternativen är många ...
Finns det någon vits att kanske ha pannnan kvar tillsammans med ett annat system?
Är luftpump inget alternativ här tro?
Utloggad AKBE
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 08 april 2006, 21:45:11 »
        Hej jag har använt jordvärme till att värma ett 145kvm trähus 1936 ca 600m slinga nergrävd itvå olika höjder den längst ner ca 2m under 12 år. detfungerar utmärkt brinetemp 1april +2grader. behöver ej tillskottsvärme ner till -25  värmepump hembygge med semihermetisk kolvkompressor 3kw ineffekt. se bild. pumpen står i garaget ca56kvm där en konstant temp på +15 hålls med spillvärme från pumpen.
« Senast ändrad: 08 april 2006, 21:57:25 av AKBE »
bor äldre trävilla 145kvm,v.syst. hembyggd värmepump i garage +15gr. kulvert jordvärmeslingor 600m,byggt 1994 fungerar bra utan tillskottsvärme R22.Förbrukn. 8-10000 kwt/år
  • Antal inlägg: 51
« Svar #7 skrivet: 08 april 2006, 22:46:04 »
600m till 145kvm... det blir flera kilometer som måste grävas upp i deras fall...
Kanske sjön är bra... Den är liksom redan uppgrävd... :)
Utloggad AKBE
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 09 april 2006, 16:21:43 »
    600m är inte ett krav men brinetemp blir högre i slutet av vintern. jag har lagt ner 2varv i ett brett dike  längs sidorna samt med 1 m höjdskillnad mellan varven. AKBE
  • Antal inlägg: 51
« Svar #9 skrivet: 09 april 2006, 19:00:13 »
Deras hus är 600kvm...
Är det inte som med energibrunnar att det krävs "längre" slinga för en större pump. Som jag tror att dom behöver.
Att koppla samman oljepannan med en pump är det något som bara är att sluta fundera på?
Luft pumparna om dom är stora är dom inget alternativ?
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #10 skrivet: 09 april 2006, 19:27:07 »
 Nibe 1320/25kw c:a 90000:--
alt1. Tre borrhål 200 meter inkl. slang och brine c:a 150 000:-
alt2. Tre slingor jordvärme 600meter/st 18000:- + brine + grävning 70-80000:-
alt3. Tre slingor delvis förlagda i sjö minska längden till hälften för dom meter som ligger i vattnet ungefär som i mark kanske något dyrare om dykare måste anlitas.
  • Antal inlägg: 51
« Svar #11 skrivet: 09 april 2006, 19:39:52 »
Sakligt och rakt svar  Thumbsup
Vilken typ av dykning krävs? Själv har jag ca 400 dyk i svenska vatten...
Pappa skulle nog gärna ha den stora gräsplanen kvar. Så om jag känner honom rätt betalar han hellre för tre borror...
« Svar #12 skrivet: 09 april 2006, 20:03:46 »
Dyk för att kolla så att slangen ligger som den ska och evjustera och ankra dvs. enkelt och inte så djupt
  • Antal inlägg: 51
« Svar #13 skrivet: 10 april 2006, 00:25:23 »
Vi har en massa gammla betong plattor 400*400*50 som ligger och skräpar...
Kanske kan användas som sänken på något vis.
