Författare Ämne: Kan inte sänka lägsta temp på min Daikin fvxs35f origo från 2013  (läst 1917 gånger)
Tobbe m Origo35
Tobbe m Origo35
« skrivet: 11 oktober 2022, 13:35:40 »
Hej på er,
Jag har ett problem med min Origo som sitter i sommarstugan och som blir lite värre och värre för varje år.
Från början gickk det utmärkt att ställa in på som lägst 10 grader på fjärrkontrollen under de perioder när vi inte var i stugan under vinterhalvåret. Efter några år så var det plötsligt 14 grader som var den lägsta temp som gick att få till på fjärren. Efter ytterligare ett par år så blev det 16 grader och nu i år när vi stänger ner stugan så går det inte att sänka till mindre 18 grader.
Någon som har en idé om vad som är fel och vad jag kan göra för att inte värma för mössen mer än nödvändigt?
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 611
Kan vara långsökt men har du rengjort filter på innerdelen ?
Eller lamellerna i dito .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
Beskrivningen av problemet överensstämmer inte med den verklighet jag känner till.
Om maskinen är ställd i värmedrift kan du ställa maskinen mellan 10-30C
Är den i Auto så kan du ställa den i 18-30 C.
Säkerställ att du har en sol till vänster på fjärrkontrollen.
14 respektive 16 grader finns inte som nedre gräns på fjärrkontrollen.
Mvh D
