Författare Ämne: Varmvattenbehov "litet" - farligt låg temperatur!?  (läst 1647 gånger)
Utloggad Fierze
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 10 oktober 2022, 19:26:33 »
Har en Nibe VVM S325 sedan i våras.
Temperaturen på varmvattnet har varit runt 50 grader i topp. Redan detta känns på gränsen till för lågt med tanke på risk för legionellabakterier, såvitt jag har läst?
Familjen är dock bortrest några dagar nu och jag ändrade då inställningen "2.2 Varmvattenbehov" från "medel" till "litet".
Temperaturen blev då ännu lägre, se grönt linjediagram i den bifogade bilden. Bara 46 grader i topp.
Är detta normalt? Är det inte risk för Legionellabakterier när temperaturen är så låg? Vågar ju inte välja litet varmvattenbehov om det medför risk för hälsan  :o. Dessutom använder mina gamla föräldrar detta vattnet och de skulle kanske inte överleva legionärssjuka pga sin höga ålder.
« Senast ändrad: 10 oktober 2022, 19:33:41 av Fierze »
  • Antal inlägg: 3850
SV: Varmvattenbehov "litet" - farligt låg temperatur!?
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2022, 19:32:10 »
Den verkar ju höja en gång i veckan för att döda ev legionella, så då är det ju ingen fara (i beredaren i alla fall).
Utloggad Fierze
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2022, 21:42:06 »
Ok tack för svar.
Att temperaturen gått upp till 60 grader en gång i veckan enligt diagrammet: Är detta en automatisk funktion som alla nyare NIBE-pumpar/beredare har från början just för att döda bakterier, eller är det nån slags inställning som installatören gjort?
Efter att jag ändrade till "litet" varmvattenbehov har temperaturen inte gjort nån mer spik till 60 grader. Bara att hoppas det sker snart, annars känns det ju som risk för bakterietillväxt.
« Senast ändrad: 10 oktober 2022, 22:09:04 av Fierze »
Utloggad Fierze
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2022, 09:37:56 »
I natt gick temperaturen tillfälligt upp till 60 grader igen.
Är det alltså dessa temperaturspikar som kallas "legionellakörning"?
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2022, 09:44:26 »
Ja, när det är 60° dödas bakterierna ganska fort så det räcker med typ en timme.
