Författare Ämne: Felkod Pressostat Lågtryck AE2. 14  (läst 1354 gånger)
Utloggad Minita
« skrivet: 10 oktober 2022, 17:16:12 »
Har en ECOEl 1550 och ECOAir 105 från 2007. Fick felkod på 105:an . Pressostat Lågtryck. Har nollställt larmet och tillsammans med han som installerade pumpen (min granne) stegat igenom menyerna och allt ser OK ut. (Nu är grannen pensionär sedan ett antal år, så ingen mer grundlig felsökning eller så)
Vi har provkört kompressorn och fläkten via manöverpaneln och allt startar så snällt MEN på 1 dygn så har jag inte märkt att utomhusdelen självmant har startat. Nu är det milt och huset varmt men kan jag så att säga tvinga utomhusdelen till att starta ”självmant” bara för att se om allt är OK? Jag har förstått att det kan finnas många förklaringar till felmeddelandet. I vårt fall fick vi felmeddelandet under småtimmarna när utomhustemperaturen kröp ner till 0-an.
Utloggad er_jocke
  • Stad/land: Nyköping
  • Antal inlägg: 18
SV: Felkod Pressostat Lågtryck AE2. 14
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2022, 20:32:00 »
Kolla så röret ut från innerdelen (kalla sidan) vanligen den med cp går in i nedre inloppet på utedelen. Tydligen ett vanligt fel att det är felkopplade  hade röris ute idag och fixade till min. Men det ser du även om du kollar menyn. Vp in/ vp ut. Vp in ska ligga ca 5-7 grader under vp ut. Det är alltså tempen på utedelen inte innerdelen.
  • Dot gäster: 7716
